homepage werkt niet....
JannyBiglaar
14 jul 2003
Kan iemand even kijken wat ik fout doe?
Mijn homepage werkt niet meer na up-loaden.
Vorig homepageadres was, www.rvr-site.nl/Schotland nu kan ik alleen nog kijken naar www.rvr-site.nl
Weet niet welke map ik waar bij in moet stoppen.
Zal vast een rommeltje lijke, is het ook............pfffffff
En je eerste pagina (die nu pagina1.html heet) moet altijd "index.html" heten. Helaas moet je dus ook alle links die nu naar pagina1.html verwijzen veranderen.
Guus.
een pogingkje,.
(ik kijk ff in je source)
en wat zie je dan:
- border.html
- pagina1.html
- menu.html
En staan die bestanden in de map Schotland?
(vast niet aangezien er niks te zien is)
--> dus kopieer de bovenstaande bestanden naar de map Schotland
en blijkbaar mis je ook nog wat plaatjes:
-----> kopieer die bestandjes naar de images map
trouwens zet zoiezo een index.html bestand in je root.
http://www.rvr-site.nl/
(anders kunnen anderen zo zien wat je in de root hebt staan)
nog iets je kunt beter 't bestand WS_FTP.log niet overkopieeren: (dit valt o.a te lezen in de log)
C:\WINDOWS\pagina1_bestanden\WS_FTP.LOG --> www.rvr-site.nl /htdocs/pagina1_bestanden WS_FTP.LOG
Geplaatst door Guus abc
Guus.
Neen, want er is een index in Schotland. Het is een frameset.
Bovendien heeft het gewerkt, alleen de plaats van de files is nu niet correct.
En ja, op het hoofdadres een index,html zetten is niet onverstandig.
Daar kan dan eventueel nog een link op naar Schotland.
:cool:
nog eens
Ik ben een klein stukje verder, www.rvr-site.nl/Schotland/
Heb nu alleen de eerste pagina zonder het menu aan de zijkant die verwijst naar de volgende 4 pagina's.
Puzzel ook zelf nog wel ff verder maar misschien nig suggesties verder?
Vriendelijk dank Janny, excuus voor het niet genoeg weten over het maken van een homepage, ben compleet leek.
no prob,..
Je hebt trouwens nog geen index.html naar
---> http://www.rvr-site.nl/ overgekopieert.
Dit zal ervoor zorgen dat ze niet meteen de map schotland zien,. maar bij een lege pagina.
Je hebt de index.html in de map Schotland staan, maar niet in de root.
(en er staat een / achter de index.html )
wat er bedoel word is zoiets:
dus dan word 't zoiets:
http://www.drivers.nu/Hm/Schotland/
alleen nu is het zorg dat je ook een index.html in de root plaatst. oftwel http://www.rvr-site.nl/
helaas
Heel erg bedankt voor de moeite, maar is me helaas nog niet gelukt.
Doe wat verkeerd.
Weet niet hoe ik de index.html onder www.rvr-site.nl krijg.
Werk met ftp en zie eerst de enterpijl, daaronder htdocs map en daaronder de index.html.
Staat nu van alles onder www.rvr-site.nl/Schotland en weet nog niet welke mappen waar moeten staan.
ook kan ik het menu niet aan het werk krijgen.
Geef het dus voor nu ff op alhoewel ik mezelf kennende over een uur toch weer achter de kast kruip.
Toch nogmaals bedankt voor de tijd die je in mijn probleem(pje) gestoken heb.
Groetjes Janny
blijkbaar is er toch wel iets goed gegegaan, aangezien er nu een pagina komt, met "kan pagina niet vinden"
alleen nu nog even de bestanden
- menu.html
- pagina1.html
- border.html
over kopieeren,.
(maar goed zal zo nog 's ff zien)
Dan moet je met je ftp progje één map hoger gaan.
Dus bij je host.
Anders proberen met IE te benaderen.
Dit in je adresbalk invoeren ftp://ftp.rvr-site.nl/
of iets wat er op lijkt, overeenkomstig je gekregen inloggevevens.
Dan krijg je een venster om je wachtwoord in te voeren.
Nu kun je de files benaderen en bewerken als in je eigen verkenner.
Dus ook verplaatsen.
:cool:
maak je trouwens ook nog andere mapjes aan,.
(bijv zwitserland of iets dergelijks?)
ik heb 't nu zo: (gewoon als voorbeeldje)
http://www.drivers.nu/Schotland/
--> pagina2 is blijkbaar niet goed.
als zipje:
http://www.drivers.nu/Schotland/RvS.zip
// nog ff 't Oban plaatje upgeload,.
p.s. af en toe maak je verwijzingen naar plaatjes zonder Hoofdletter terwijl het een kleine letter moet wezen.
Ik zie nu, dat je "working directory" (zeg maar, waar eigenlijk het index.html bestand moet staan) vanaf de root gezien 2 sub-directories lager liggen, eigenlijk is (o.a) voor de beveiliging veel beter dat je je index.html bestand in de root plaatst, en vanaf de root verwijst je dan d.m.v. het index.html bestand naar de andere overige bestanden, en het pad is dus:
http://hier_de_naam_v.d._root/Schotland/Schotland
Om naar de images directory te gaan, wordt het aldus:
http://hier_de_naam_v.d._root/Schotland/Schotland/images
Om helemaal naar de root terug te gaan:
(het index.html bestand wordt vanzelfsprekend automatisch gerund)
Het komt erop neer, dat je de juiste verwijzing (het pad) in je html bestanden moet gaan vermelden .
Dennis.
Nog even kijken misschien?
Hallo, hier ben ik nog even weer een keer.
Ik ben erg druk geweest met de site opnieuw en een heel stuk verder.
Alleen, nu werken de plaatjes niet.
Deze zijn niet met een hoofdletter geschreven en verder goed overgezet via FTP....
Wil iemand misschien nog even kijken?
Als ik de site opzoek via www.drivers.nu/Schotland zie ik de plaatjes wel alleen de homepage niet.
Het adres van onze site is: www.rvr-site.nl/Schotland
Groetjes Janny.
Je hebt niet dezelfde index gebruikt.
<frameset rows="64,*">
<frame name="banner" scrolling="no" noresize target="contents" src="header.htm">
<frameset cols="150,*">
<frame name="contents" target="main" src="Schotland%20een%20mooi%20land.htm">
<frame name="main" src="homepage.html">
</frameset>
<frameset cols="205,*">
<frame name="inhoud" target="hoofd" src="RvsLeft.htm">
<frame name="hoofd" src="pagina_1.htm">
En.... veel van je plaatjes zijn te groot in kb: lange downloadtime.
Plaatjes zie ik wel.
:cool:
je moet je frame set index.htm of html noemen
had hetzelfde probleem
Opgelost, bedankt
Eindelijk heb ik het probleem opgelost.
Zal voor jullie waarschijnlijk wel geen proffesionele site zijn, maar zelf zijn we er erg tevreden over....:thumb: .
Zal best nog het een en ander aan verbeterd kunnen worden, maar dat zie ik met de tijd wel.
Heb in ieder geval weer een hoop geleerd en verbaas me er over dat de mensen die hulp bieden op deze site zo geduldig zijn met hobbyisten zoals ik.
Daarom bezoek ik ook zo graag deze helpmij-site.
Nogmaals dank, Janny en tot lezens.
