HP Deskjet 610C
rienstra
4 mrt 2003
Ik heb een HP Deskjet 610C en deze wil niet in kleur afdrukken.....naar mijn idee staat alles binnen WINXP goed, ik heb de cartridge koppen ook al schoongemaakt.
Ik heb wel ooit een virus gehad in system32/spool/drivers/color....zou het hiermee te maken kunnen hebben?
Grietje
deskjet 610 C
Bedoel je met de printerdriver verwijderen, gewoon de printer verwijderen uit het systeem en weer opnieuw installeren???
In dat geval, dat maakt nix uit, ik heb de printer wel al 10 keer opnieuw geïnstalleerd.
moet je toch nog eens online scannen op virussen!
www.housecall.nl. anders zou ik niet weten wat het anders moet zijn, dat dde printer niet in kleur print!
geeft hij geen foutmeldingen?
heb je een orginele hp kleuren cartridge er in of
een nagevulde dan kan dit je probleem zijn
ik heb precies de zelfde probleem gehad toen ik een na gevulde van hp door wecare er in had toen printe hij ook geen kleuren meer
en met een orginele van hp printe hij wel de kleuren
het kan ook zijn dat een van de punten achter de cartridge beschadig is
deskjet 610C
Hoe kun je zien dan, dat er een van de punten beschadigd is?
tja dat gaat een beetje moelijk ff kijken
er kunnen te diepe puntjes in zitten zo diep dat je de goude kleur niet meer zie maar wit of zwart
kan ook zijn dat er eentje zwart is inplaats van goud
of een breukje in die kleine lijntjes (nog al moelijk te zien met het blote oog)
je kan het beste testen met een oude cartridge waar nog een klein beetje kleuren in zit
of een nieuwe orginele van hp
Nou ja, dat lijkt er wel goed uit te zien...
Kun je inderdaad moeilijk zien!
Ik weet het zo langzamerhand ook niet meer, ik denk dat ik de printer van iemand anders ga lenen om te kijken of die het wel doet....en dan die van mij proberen op de pc van een ander.
maar, kan iemand nog iets zeggen ovr die eerste vraag?
Dat van system32/spool/drivers/color???
Geplaatst door rienstra
is die virus weg
in die map moeten een paar color file's in zitten
en een van die file's moet verwijzen naar jou printer
b.v srgB Color space icc-Profile
klik met rechts er op kies eigenschappen
klik op apparaat verbinden
daar moet dan jou printer staan b.v hp 610c of 6oo serie
staat dat er niet klik op toevoegen
en kijk of daar je printer bij staat klik er op en toevoegen dan zal het moeten werken
ja, er zitten daar 12 mappen.
A727NCI verwijst nar de monitor en sRGB Color Space Profile verwijst naar de printer en de scanner.
De overige 10 mappen verwijzen naar niets.
zijn het mappen?
of zijn het file's met de bestands extentie ICC-profiel
het moeten witte file's zijn met een keuren drie hoekje er in
als het mappen zijn klopt dat niet
dat bedoel ik, het zijn witte velletjes met een gekleurd driehoekje erin.
ik heb zo'n vermoeden dat het in de register niet goed zit
we kunnen dit proberen
1.verwijder via apparaatbeheer je hp printer weg
2.koppel de printer van de pc
3.haal via software de printer software er af
4.ga naar het register via start-uitvoeren type regedit
klik op oké
ga naar HKEY_LOCAL_MACHINE\software\
klik op de map hewlett packerd en druk op del
klik op oke
nu word de hele register map van jou printer verwijderd
sluit regedit
5.ga naar je programma file's en verwijder daar de map van jou printer als die er nog staat (gaat dat niet dan doen na de herstart van de pc later)
6.maak je prullen bak leeg
7.start je pc opnieuw op
kijk of alles weg is nee ff doen
zo ja
sluit je pc af
sluit je printer weer aan en start de pc op
nu zal hij de printer vinden en installeren als hij klaar is
kijk dan of hij werkt door een test pagina te printen
als het goed is hoef je de software die je bij de printer heb gekregen niet te installeren dit zal xp zelf doen
zo niet dan toch de software cd er in doen voor de installatie
nu zal alles goed moeten zijn de register is dan gerepareed en de icc file's vernieuwt of gerepareed even als de stuurprogramma voor jou printer
suc6
Zo, alles uitgevoerd volgens jou aanwijzingen......printer print wel....maar niet in kleur!!!!
Ook de scanner liet het na dit verhaal afweten (is ook een HP)...maar na systeemherstel werkt die weer!
Ik heb nog één oplossing en dat is ; die kl#te k#t printer het raam uit!!!!!
Het is tjd voor een nieuwe, ik geef het op!
wil nog een ding proberen ga naar Configuratiescherm
dubbel klik op de map printers
klik met rechts op je hp printer en kies eigenschappen
kijk bij algemeen of daar bij kleur ja staat
kijk bij kleurbeheer of er een vinkje staat bij Automatsch
kijk bij Huidige kleurenprofielen voor deze printer of deze er staat sRGB color space profiel
je kan ook handmatig een kleuren file kiezen in de map
je kan daar ook andere kleuren profielen proberen
om te kijken of die dan wel wil werken
je kan ook met rechts klikken op je hp printer en daar kiezen voor voorkeursinstellingen voor afdrukken klik daar op en klik op kleur en kijk of daar geen vinkje staat bij afdrukken in grijsschaal
als dit niet lukt dan wel of de printer de raam uit :)
of toch de kleuren cartridge die niet goed is
Beetje ***lige opmerking na al deze hogere wetenschap:
staat er bij eigenschappen>kleur soms een pesterig vinkje bij: afdrukken in grijsschaal?
Heb ik ook eens hehad met mijn hp.
Nou , nee ik kan het tenminste nergens vinden...dus als iemand nog een snugger idee heeft........laat van je horen!
