Opgelost HP deskjet F380 driver
joroma
14 nov 2003
Via marktplaats deze HP Deskjet F380 verkregen. Echter hiervoor is geen driver te vinden (te oud) Nu wil het apparaat wel printen, maar niet scannen. Ook niet mee Vue scan of Windowsscan. Scanner wordt niet gevonden??
Het zou mooi zijn als iemand nog een driverdownload adres weet te vinden. Ik heb er alle vele geprobeerd, maar deze komen alleemaal bij HP uit. Dus noppes.
Weet je zeker dat de scanner zelf nog in orde is?
Of de scanner van de All in One printer nog goed is? Goeie vraag, kan dit niet vaststellen omdat deze niet "gezien"wordt in windows 11
Voor een paar tientjes ...., Klopt, maar een tweede leven "gratis" printer met nog in mijn bezit zijnde cartridges werk ik ook mee aan het millieu.
De scanner kan je testen door de kopieer functie op de printer zelf te gebruiken.
Dank voor de reactie, maar dit is het probleem. Document op glasplaat, start zwart, papier uit lader wordt voor de helft naar binnen gevoerd, lampje aan/uit gaat knipperen en verder gebeurd er niets. De printer werkt wel, maar staat in apparatenbeheer met !. en dat klopt omdat deze niet goed geinstalleerd is. (geen disk) Ook in geinstalleerde HP scan wordt printer niet herkend.
HP heeft voor deze all-in-one nooit scandrivers voor Win 10 uitgebracht, en al helemaal niet voor Win 11.
Je kan misschien een Deskjet F300-series driver voor Win 10 vinden maar die zijn meestal niet betrouwbaar (lees: komen van onveilige websites).
Dit zegt VueScan zelf:
"We reverse engineered the HP Deskjet F380 driver and included it in VueScan so you can keep using your old scanner."
Dus het ligt níet aan VueScan, maar aan je printer. Wellicht de kabel?
VueScan "ziet" de printer wel, maar met een scan opdracht, zie ik alleen de knop aan/uit gaan knippperen. Scanner komt niet in beweging ook niet met andere kabel/andere poort.
Als ik de printer aanzet, zie de scanner wel even bewegen.
Ga je gelijk scannen? Niet eerst een Preview? Al zou gelijk scannen wel een resultaat (meestal niet de juiste) moeten opleveren.
Maar volgens HP zélf is het een printer, geen scanner/printer. Een printer kan natuurlijk niet scannen.
Ik krijg zo langzaamaan het vermoeden dat dat ding stuk is. Gezien de leeftijd van het apparaat niet ondenkbaar.
Heb je de scanner werkend gezien bij aankoop?
Beste allemaal, dank voor alle reacties. Ik heb 'm niet werkend gezien, was ook niet nodig. Ik had 'm gekocht ter vervanging van een kapotte printer en dat printen doet ie prima, dus mijn oude catridges kan ik opmaken.
'K zal nog proberen of hij het wel doet met windows 7 of 8
Mijn mening is dat het zonde is om hier je energie nog in te steken.
Hp heeft ook geen drivers meer online staan m.b.t. dit model.
Gezien de prijzen van all in one printers op dit moment, ben je beter af met een nieuwe.
  • Leuk
Waarderingen: bron
#6 Document op glasplaat, start zwart, papier uit lader wordt voor de helft naar binnen gevoerd, lampje aan/uit gaat knipperen en verder gebeurd er niets.
Als kopiëren (bericht #5) op de all-in-one niet lukt dan heeft het niet zoveel zin om te scannen
