Ik heb zelf deze USB hub gister aangesloten. Inderdaad een warrig ding, zonder m'n achtergrondkennis vanuit m'n werk en opleiding had ik het ook niet zomaar voor elkaar. Hier een stappenplan voor mensen die al een draadloze router voor hun netwerk hebben (reset het apparaat voor de zekerheid even naar fabrieksinstellingen (terwijl apparaat aanstaat reset knopje met een pen 5 seconden ingedrukt houden tot alleen powerlampje brandt, lukt dit niet meteen vanuit een andere hoek proberen, knopje werkte bij mij niet helemaal tof)) (hou ook even je netwerksleutel paraat):
Stap 1: Sluit je laptop / PC / Mac / wat voor computersysteem dan ook via netwerkkabel direct aan je Medion Hub aan. Je systeem probeert nu een IP adres te krijgen. Wanneer dit gelukt is, ga door naar stap 2
Stap 2: In je internet browser (Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Opera, whatever) vul als adres in
http://192.168.2.1. Mogelijk moet je, om dit te laten werken eventuele actieve draadloze verbindingen op je systeem uitschakelen, zodat alleen de verbinding met de hub bestaat.
Stap 3: In de navigatiebalk links in het venster, klik onder Wireless op "Operation Mode".
Stap 4: Je hebt nu een venster met een uitschuifvak, deze staat nu op "Access Point". Zet deze op "Station" en druk op "Apply". Hij geeft aan te rebooten.
Stap 5: Wanneer het systeem gereboot is, klik je onder Wireless op "Basic"
Stap 6: Als je je netwerk hebt ingesteld op een MAC-filter, ga naar stap 7, ga anders naar stap 8
Stap 7: Schakel tijdelijk je MAC-filter uit (aangezien je op dit moment geen verbinding hebt, doe dit voor het gemak even vanaf een ander systeem, heb je geen ander systeem, plug dan even je netwerkkabel uit,activeer je draadloze verbinding, schakel je MAC-filter uit, zet je draadloze verbinding weer uit, plug de kabel opnieuw in en ga weer naar 192.168.2.1)
Stap 8: In het menu "Basic" klik op "Scan Wireless Network". Er opent een nieuw venstertje waarin aangegeven wordt dat hij aan het zoek is, waarna een lijst met gevonden netwerken wordt weergegeven.
Stap 9: Selecteer het keuzerondje voor jouw draadloze netwerk en klik op "Join". Als je een beveiligd netwerk hebt (zou ik wel doen, grapjassen als ik gaan er namelijk anders een sleutel op zetten en dan kom jij er niet meer op) krijg je nu een invoerveld met de vraag om de netwerksleutel. Voer deze in.
Stap 10: In je basic menu staan nu de gegevens van je draadloze netwerk. Druk nog niet op "Apply", maar controleer je instellingen.
Stap 11: In dit menu staat een apart blok met "Wireless IP Settings". Je kunt deze op "DHCP Automatically set" zetten. Persoonlijk heb ik hem statisch ingesteld op 192.168.1.10. Als je een statisch IP-adres wil gebruiken, zorg ervoor dat deze in de range is van jouw netwerk (dit betekent dat de eerste drie getallen gelijk moeten zijn, alleen het laatste mag verschillen, is jouw IP-adres dus 192.168.1.103, dan moet je 192.168.1.X hebben) en dat het betreffende adres niet al voorkomt. Ben je hier niet zeker van, gebruik dat de DHCP Automatically set.
Stap 12: Druk nu op "Apply". Het apparaat reboot weer.
Stap 13: Als het goed is moet je nu met het meegeleverde programma het apparaat kunnen vinden via je normale draadloze verbinding. Mocht je normaal gesproken van een MAC-filter gebruik maken, ga dan verder met Stap 14. Zo niet, dan ben je nu klaar, trek dan rustig de netwerkkabel weer tussen de Medion en je systeem uit en maak weer verbinding met je normale netwerk.
Stap 14: Het MAC-adres dat op de sticker op de Hub stond klopte bij mij niet en ik heb gehoord dat dit vaker voorkomt. Ik lever hier de stappen voor een Linksys draadloze router, andere routers zouden soortgelijke mogelijkheden moeten hebben. Ga naar "WLAN" > "MAC-filter WLAN". Selecteer "inschakelen", selecteer "Alleen toestaan" en klik op "MAC-filter bewerken".
Stap 15: In het venster dat opent klik op "Overzicht MAC-adressen WLAN-clients". Er opent een nieuw venster
Stap 16: In het nieuwe venster staan onder "Actieve PC" alle systemen die op dit moment verbinding hebben met het netwerk. Onder actieve PC's staat waarschijnlijk een apparaat waarachter een niet-aangevinkt selectievakje staat (de rest zou aan moeten staan als je MAC-filtering oorspronkelijk aan had). Vink dit lege vakje aan en klik op "Filter bijwerken".
Stap 17: Klik in het venster "Filterlijst MAC-adressen" op "Instellingen opslaan".
Stap 18: Nadat ook dit venster gesloten is selecteer je weer "Instellingen opslaan". Je router zou nu moeten rebooten. Hierna zou je netwerk als vanouds moeten werken met de toevoeging van een Medion USB hub.
