goudvis123
- 2 mrt 2004
Ik wil graag zelf een syteem samenstellen en ik ben me er langzaam aan in het verdiepen.
Graag zou ik weten waar ik allemaal op moet letten en o.a. het moederbord is van essentieel belang.
Hieronder heb ik de specificaties van een willekeurig moederbord geplakt en ik zou graag enige uitleg bij de benamingen krijgen.
Bij elke specifcatie heb ik m'n vraag of m'n eigen commentaar erbij gezet. Graag zou ik weten of wat ik zeg juist is en op mijn vragen zou ik heel graag een antwoord krijgen.
Alvast enorm bedankt voor degenen die mij willen helpen.
Komt ie:
1. Merk ASUS Type P4P800-E Deluxe
Lijkt me makkelijk naam van het moederbord
2. Platform Socket 478
Dit is de aansluiting voor je processor. Alleen een socket 478 processor kan op dit moederbord aangesloten worden?
3. Chipset Intel 865PE
Dit is de chipset die gebruikt wordt en de chipset Ondersteunt de processor en bepaalt de snelheid van het moederbord? Wat doet een chipset nog meer?
4. Systeem Bus 800 MHz
Deze verzorgt de zommunicatie (snelheid) tussen de verschillende onderdelen van het computer en het moederbord?
5.Type geheugen DDR
Wat voor soort geheugen techniek door het moederbord wordt ondersteund?
6. Geheugen kloksnelheid 400 MHz
De maximale geheugensnelheid die het moederbord aankan, dus een geheugen met een kloksnelheid van 800Mhz zou dit moederbord niet aankunnen?
7. Dual Channel ondersteuning Ja
Dit betekent dat dat het moederbord dual channel ondersteunt. Wat dus betekent dat het heen en terug kan communiceren over een baan. dus dat betekent dat een geheugen van 400 mhz met dual channel een snelheid van 800 mhz kan bereiken?
8. Video slot AGP 8X
Dit geeft aan wat voor aansluiting voor de videokaart op het moederbord zit. Het is een AGP 8x aansluiting. Wat betekent dit?
9. PCI sloten 5 x
Er zitten 5 PCI sloten op het moederbord voor insteekkaarten, zoals een netwerkkaart, geluidskaart enz...
10. IDE (PATA) ATA100
IDE schijven/branders/lezers worden met een snelheid van ATA100 ondersteunt. Wat betekent ATA100?
11. IDE (SATA) Serial ATA150
SATA schijven/branders/lezers worden met een snelheid van 150 ondersteunt. Wat betekent SATA 150?
12. RAID RAID 0, 1, 0+1, Multiple RAID
Ik heb echt geen idee wat dit is?
13. Grafische engine -
Dit weet ik ook niet?
14. Geluidsweergave 7.1
Dit weet ik ook niet? Ik denk dat het iets met de geluidskaart capiciteit te maken heeft?
15. LAN 1000 Mbps
Het LAN netwerk communiceert op 1000 Megabits per seconde? Dit is dus o.a. de communicatie met het internet en/of andere computers op een netwerk?
16. Firewire 2 x
2 aansluitingen voor Firewire? Geen idee. Zijn dit insteekpoorten net zoals USB?
Waar dient het voor?
17. Formaat ATX
Geen idee. Grote van het moederbord ivm de behuizing?
18. Uitvoering Retail
Vormgeving van het moederbord ivm de behuizing?
19. Geheugenbanken 4 x
Er zijn 4 plaatsen voor geheugen modules en dit kunnen dus dual layer ddr geheugen modules zijn?
20. Printerppoort 1 x
Er is een printerpoort. Maar wat voor poort is dit dan?
21. Seriële poort 1 x
Er is een seriële poort. voor?
22. PS/2 poort 2 x
Wat voor poorten zijn dit? worden gebruikt voor?
23. LAN-poorten
Meerdere netwerkkaarten mogelijk??
24. S/PDIF out Ja
Er is s/pdif out aanwezig, maar wat is het?
25. PATA aansluitingen 3 x
Je kan 3 dingen die PATA ondersteunen aansluiten?
26. SATA aansluitingen 4 x
Je kan 4 dingen die SATA ondersteunen aansluiten?
Dat was het. Vraag ik me nog af hoe het zit met USB. Ik zie dat nergens vermeld. Hoe weet ik of er USB op het moederbord zit? en hoeveel USB poorten er op het moederbord zitten?
Nou het is een hele waslijst, maar ik ben zeer dankbaar als iemand me wat kan helpen.
Groeten, Leonie
Komt ie:
5.Type geheugen DDR
9. PCI sloten 5 x
15. LAN 1000 Mbps
16. Firewire 2 x
17. Formaat ATX
22. PS/2 poort 2 x
23. LAN-poorten
24. S/PDIF out Ja
Groeten, Leonie
