Hulp met maken tellertje
Desperado1987
10 jun 2008
Weet iemand mischien hoe ik dit in elkaar kan zetten?:
Het is heel simpel, maar toch heb ik er problemen mee:p
Ik heb alleen de classe MyFrame nodig geen main.
Ik heb snel iets gemaakt, het is wel niet exakt hetzelvde, de tekst staat namelijk onder de knopen (maar dat is makelijk aan te passen):
import javax.swing.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.event.ActionListener;
public class knoppen extends JFrame {
  public static void main( String args[] ) {
    JFrame frame = new knoppen();
    frame.setSize( 400, 200 );
    frame.setDefaultCloseOperation( JFrame.EXIT_ON_CLOSE );
    frame.setTitle( "opgave 2" );
    JPanel paneel = new Paneel();
    frame.setContentPane( paneel );
    frame.setVisible( true );
class Paneel extends JPanel {
	private JButton knop1, knop2;
	private int aantal1=0, aantal2=0;
  public Paneel() {
	  knop1 = new JButton( "knop1" );
	  knop1.addActionListener( new Knop1Handler() );
	  knop2 = new JButton( "knop2" );
	  knop2.addActionListener( new Knop2Handler() );
	  add(knop1);
	  add(knop2);
  public void paintComponent(Graphics g){
	  super.paintComponent(g);
      g.drawString ("Er is "+aantal1+" keer op knop 1 gedrukt",100,60);
      g.drawString ("Er is "+aantal2+" keer op knop 2 gedrukt",100,80);
  class Knop1Handler implements ActionListener {
	    public void actionPerformed( ActionEvent e ) {
	    	aantal1++;
	    	repaint();
  class Knop2Handler implements ActionListener {
	    	aantal2++;
	    	repaint();
Thanx man! Dit moet ik kennen voor tentamen morgen, dus ik zet even op papiertje die we mogen gebruiken
Harttelijk dank, je hebt mn avond weer gered:P:D :thumb:
Desperado1987,
Je hebt door dat als je zulke dingen voor je tentamen moet weten, je dat eigenlijk beter zelf kan maken. Dan snap je het iig beter dan dat een ander het maakt.
Daarnaast mag je deze ook nog even doorlezen :)
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=278800
Hhmm....wist ik niet, ben nieuw hier..zal er vortaan op letten:) En ik heb het geprobeerd te maken, maar aangezien ik zeer weinig tijd en dit maken tijd kost(iig met mij) koos ik voor deze optie.
maja...zal er dus opletten voortaan;)
Lol, heb ik gemaakt op 10 min (en ik denkt dat da al vrij lang is :D).
