Hulp nodig met Photoshop CS4 Extended
caspower10
31 jul 2007
Hallo daar,
Ik had gisteren Adobe Photoshop CS4 Extended geinstaleerd alleen ik heb een probleem als ik een afbeelding open.
Bij de bijlage staan 2 screens van mijn probleem.
Mogenlijk ligt het aan mijn grafische kaart:confused:
Willen jullie mij a.u.b. helpen?
alvast bedankt.
    40,3 KB · Weergaven: 61
    44,7 KB · Weergaven: 32
oplossing
heeft u de oplossing al :confused:
want ik heb hetzelfde probleem :(
en ben op zoek naar een oplossing
ik heb het gevonden
het werkt bij mij
zie hier :
Display card: Various
Issue: A second image window on a secondary monitor does not display properly.
On ATI cards, the second image shows the desktop through the image, but after you stop dragging the image, it displays without problems.
On NVIDIA cards, the image displays artifacts on the second monitor. After you stop dragging the second image over the first image, artifacts continue to display in the image.
Solution: Update your display driver, or turn off Enable OpenGL Drawing.
