Hyperlink naar ander tabblad en verbergen van dat tabblad
hans1escort
3 aug 2017
Deze vraag is ook al een keer in 2009 gesteld en werkt goed
alleen ik heb er nog een vraag over Ik heb een excel gemaakt met mederen tapbladen
die zichtbaar moeten blijven Maar ik deze code gebruikt uit de vraag uit 2009
Private Sub Worksheet_Activate()
Sheets("Figuur").Visible = False
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If Not Intersect(Target, Range("C2")) Is Nothing Then Sheets("Figuur").Visible = True
Sheets("Figuur").Activate
deze werkt wel als alle tap bladen zijn verborgen maar niet als er tap bladen open moeten blijven
de onzichtbare bevatten uit leg van storing die alleen zicht baar moeten zijn als je op de hyperlink drukt
Kan iemand mijn helpen met wat ik wil
hans
Ik weet niet aan welke tap je zit maar van het verhaal kan ik weinig maken.
Ik heb er voor beelden bij gedaan van wat ik bedoel
In het voorbeeld verbergen goed werk het goed daar is maar 1 tap te zien in de Excel
Maar ik ben bezig met een Excel te maken storingen van onze machines en daar hebben we div merken
en deze moeten zichtbaar zijn in de Excel en op die tap bladen wil ik in een cel zetten druk hier op voor meer informatie en dan moet de verborgen tap zichtbaar worden
Maar dit kan alleen als alle tap verborgen zijn
Op de verbergen fout heb ik een zichtbaar tap bij geplaatst maar als ik dan op een willekeurige cel druk gaat de excel naar de zichtbare tap toe en dat wil ik niet
Ik hoop dat mijn vraag begrepen wordt om een antwoord te kunnen geven
hans
Zo?
  If Intersect(Target, Range("C2,D2")) Is Nothing Then Exit Sub
  Sheets(Target.Value).Visible = True
  Application.Goto Sheets(Target.Value).Range("A1")
