IE 9 zit steeds weer vast
Robertusje
11 nov 2007
Mijn IE9 zit steeds weer vast, ook op dit forum en dan kan ik niet inloggen.
Ik heb het nu geopend via Google Chrome maar ik gebruik liever IE9.
Ik heb Windows 7, IE9 en 64bit. Soms gaat het goed en dan plots kan ik weer sommige websites niet gebruiken, bijv. nu.nl. helpmij, weerplaza enz.
Is er iemand die een oplossing weet?
Nog maar een keer via Chrome want met IE ging het niet.
Ben ik dan verder niets kwijt zoals favorieten enz?
Heeft helaas niets geholpen en het gekke is dat mijn vriendin precies hetzelfde euvel heeft. Ook bij haar komst steeds onderaan de pagina
"........ reageert niet" webpagina herstellen.
Ik heb ook al een internet explorer fix gedaan en het is eigenlijk begonnen na de fix voor het beveiligingslek een paar weken geleden.
Ok, Even een controle op Virussen!
Doe exact wat hieronder staat beschreven:
Stap 1.
Download MalwareBytes' Anti-Malware naar je bureaublad vanuit één van de volgende links:
http://download.bleepingcomputer.com....51.1.1800.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam/program/mbam-setup.exe
http://www.malwarebytes.org/mbam-download-exe.php
http://data-cdn.mbamupdates.com/v0/p....51.1.1800.exe
Dubbelklik op mbam-setup.exe om het programma te installeren.
Zorg dat er na de installatie een vinkje is geplaatst bij:
Update MalwareBytes' Anti-Malware
Start MalwareBytes' Anti-Malware
Klik daarna op "Voltooien". Indien een update gevonden wordt, zal die gedownload en geïnstalleerd worden.
Er zal een pupup vensterje komen met de vraag of je MBAM wil evalueren.
Klik hier op "Weigeren".
Zodra het programma gestart is, ga je naar het tabblad "Instellingen".
Vink hier aan: "Sluit Internet Explorer tijdens verwijdering van malware".
Ga naar het tabblad "Updates" en Update MBAM.
Ga daarna naar het tabblad "Scanner", kies hier voor "Snelle Scan".
Druk vervolgens op "Scannen" om de scan te starten.
Het scannen kan een tijdje duren, dus wees geduldig.
Wanneer de scan voltooid is, klik op OK, daarna "Bekijk Resultaten" om de resultaten te zien.
Zorg ervoor dat daar alles aangevinkt is, daarna klik op: "Verwijder geselecteerde".
Na het verwijderen zal een log openen en zal er gevraagd worden om de computer opnieuw op te starten.
Indien MBAM vraagt om een herstart, doe dit dan ook.
Wanneer je de restart hebt gedaan, maak je een nieuwe snelle scan met MBAM.
De log wordt automatisch bewaard door MalwareBytes' Anti-Malware en kan je terugvinden door op de "Logs" tab te klikken in het programma.
Bij problemen!!!
Problemen bij het installeren van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het starten van Malwarebytes' Anti-Malware
Problemen bij het updaten van Malwarebytes' Anti-Malware
Stap 2.
Indien je de foutmelding: ''AutoIt Error
Line 2058 (File "C:\Documents and Settings\[name]\Bureaublad\adwcleaner.exe"):
Error: Variable used without being declared.
'' Krijgt, Open AdwCleaner en klik op ''Deinstallatie''
Daarna: download AdwCleaner hier opnieuw: http://general-changelog-team.fr/en/downloads/finish/20-outils-de-xplode/2-adwcleaner Sla het op je bureaublad op.
Rechtermuisknop op AdwCleaner & kies ''Eigenschappen'' Daarna klik je naast ''Ander pictogram...'' op ''Geavanceerd''
Vink het hokje ''Als Administrator uitvoeren'' aan. & klik op ''OK''.
Restart de PC, en open AdwCleaner.
Klik daarna op ''Verwijderen''
Indien, weer hetzelfde foutcode,
Probeer nogmaals.
Download AdwCleaner by Xplode naar je Bureaublad.
  • Sluit alle openstaande vensters
  • Start AdwCleaner en klik Verwijderen
  • Klik bij AdwCleaner – Information op OK
  • Klik bij AdwCleaner – Restart Required op OK
Alle icoontjes verdwijnen van het Bureaublad, dit is normaal.
Je PC word opnieuw opgestart en er een opent logfile (C:\ AdwCleaner[xx].txt
Je kunt de logfile zelf Bekijken en/of Opslaan, en kijken wat er is verwijderd.
Als je Startpagina ook gehijackt was, stel dan de zoekmachine opnieuw in, deze word standaard door AdwCleaner terug gezet naar Google.com
Stap 3.
Ga naar ESET Onlinescanner
Download ''esetsmartinstaller_enu.exe'' naar je Bureaublad!
Windows Vista/7: Rechtermuisklik en kies voor "Als Administrator uitvoeren''
Vink aan ''Yes, I accept the Terms of Use'' & Klik ''Start''
FireFox gebruikers moeten een Add-On ''esetsmartinstaller_enu.exe'' installeren
Deze FireFox Add-On moet je op je bureablad plaatsen en dan installeren!
IE gebruikers dienen een ''ActiveX'' te installeren.
Vink aan: "Remove found threads" en "Scan archives"
Klik ''Start''
De scan begint direct na downloading van de signatures!
Klik na de Scan op ''Finish''
Sluit je Browser, En ga naar de Verkenner ''Explorer''
''C:\Program Files\Eset\EsetOnlineScanner\log.txt'' zoeken,
Je kunt nu zien wat er is verwijderd!
Verwijder daarna via ''Een programma verwijderen'' Eset Online Scanner V3.
Malware of virussen heb ik niet dus dat hoef ik niet meer te doen. Toevallig heb vrijdag nog met Walwarebytes gescand en niets gevonden.
Ik denk overigens dat het ook opgelost is want ik heb de Google toolbar verwijderd.
Ik mis nu alleen de optie om een koppeling van de website waar ik naar kijk per email kan verzenden. In de Google toolbar stond een envelopje en als je daar op klikte kon je de link zo via email verzenden.
Nu nog even uitzoeken hoe ik dat nu kan.
In ieder geval iedereen bedankt tot zover.
Weet iemand misschien hoe ik de link nu makkelijk per email kan verzenden?
Het staat wel onder het tabblad bestand maar het is grijs.
Google toolbar is verwijderd aangezien het als ''Adware'' wordt bestempelt bij AdwCleaner.
Die kan je opnieuw installeren indien je het nodig vind: http://www.google.com/intl/nl/toolbar/ie/index.html
Nee ik heb de Google Toolbar zelf verwijderd omdat ik ergens op internet had gelezen dat daar IE9 door vast kan lopen en idd. nadat ik het verwijderd had is er geen probleem meer.
Het staat wel onder het tabblad bestand of in de opdrachtbalk maar het is grijs en dus niet te gebruiken.
