If then vraag
HWV
19 feb 2009
Beste,
Ik gebruik onderstaande code voor het zoeken van gegevens en die dan te plaatsen in een formulier wat goed werkt.
Wat ik wil is dat hij kijkt in kolom 4 (D) staat daar onwaar en in kolom 6 (F) staat daar 10 dat hij dan pas onderstaande neerzet op L38en anders niks.
Dim wsFFrom As Variant
Set wsFFrom = Workbooks("Tekst_Artikelen").Sheets("Data1").Range("A2:M30000")
If Target.Address = [E19].Address Then
 Range("L38").Value = Application.VLookup(Target.Value, wsFFrom, 7, 0)
  If Range("L38") = "" Then Range("L38") = ""
Ik heb al zitten puzzelen met if then maar krijg het niet voor elkaar want hij moet eerst zoeken in twee kolommen voordat hij de waarde pas kan neerzetten.
Alvast dank
Henk
We vragen altijd om een voorbeeld document omdat meer zaken dan alleen het visuele mee kunnen spelen.
Bijvoorbeeld, is die onwaar in kolom D gewoon tekst of een boolean waarde?
Is die 10 in kolom F een numerieke of een tekst waarde?
Dat maakt nogal verschil in hoe de controle erop in VBA moet gebeuren.
nu met de bijlage van de teksten
Beste,
Ik heb de gevoelige info eruit gehaald, ik wist niet dat hier ook verschil in zat.
Weer wat geleerd.
in de bijlage het bestand Tekst_Artikelen
Bekijk bijlage Tekst_Artikelen.xls
Alvast dank
Henk
Zoiets dan:
    If Range("D3") And Range("F3") = 10 Then
        [COLOR="#008000"]'If Range("L38") = "" Then Range("L38") = ""[/COLOR]
Die groene regel heeft uiteraard geen enkele zin.
even misschien een duidelijker bestand
Beste,
Je moet het zo zien in dit voorbeeld op tabblad Criteria als ik daar in E19 bv. artikel: helpmij01 invoer zou hij enkel de waarde moeten pakken als in tabblad Data1 er in kolom D "onwaar" staat en in kolom F "10" dat hij dan de waarde uit kolom G neerzet in L38 van tabbald Criteria
Maar dit geld ook als ik bv artikel: Hamer020 in E19 tik dat hij dan met de zelfde critiria de juiste waarde erbij gaat zoeken in tabblad1.
ik kan niet een vaste waarde er aan vast hangen zoals D3 of F3
Ik hoop dat ik dit nu iets duidelijker heb vermeld, en nu snap ik des te meer waarom een compleet bestand nodig is
Henk
De juiste If Then constructie n.a.v. je vraag in #1 staat er al.
Misschien helpt je dit op weg:
(in het voorbeeldbestand --> zelf omzetten naar je het origineel)
Range("A10").Value = Evaluate("=INDEX(G1:G5,MATCH(A4&""|""&D4&""|""&E4,A1:A5&""|""&D1:D5&""|""&E1:E5,0))")
Beste,
Ik kan het niet begrijpen, ik heb dit ingevoerd in het bestand.
Maar dan doet het niks meer.
Want als ik een vaste waarde definieer zoals
waar ik in verwijs naar de waarde in D3 en F3 terwijl die variabel zijn.
Ik krijg het niet werkend helaas.
Ik snap en zie niet wat ik verkeerd doet en waarom ik het niet snap.
PS.
De oplossing van Mart37 snap ik al helemaal niet
Henk
F3 is 20 en niet 10, dus dan wordt de lookup niet uitgevoerd.
Als ik in E19 het volgende invoer 123456 dan zou de waarde in L38 het volgende moeten zijn:
Article: 123456 de juiste waarde
Description:
Size:
Material:
Printing: e
Print colors:
Ink coverage:
Packaging:
Dit is de waarde uit G8 en niet de waarde uit G9
Dus wat ik niet snap dat dit niet het resultaat is, ik zie denk ik echt iets over het hoofd.
Zou u het voorbeeld in het voorbeeld bestand kunnen zetten zodat ik weet dat het werkt en dat ik het misschien gaat begrijpen.
Alvast dank
Henk
Henk, doet dit wat je verwacht?
  • Tekst_Artikelen HS.xls
    46,5 KB · Weergaven: 38
Deze geef nu de waarde
<P style=""BORDER-TOP-COLOR: ; BORDER-BOTTOM-COLOR: ; BORDER-RIGHT-COLOR: ; BORDER-LEFT-COLOR: ""></P>tekst tekst tekst
terwijl de uitkomst zou moeten zijn
Description:
Size:
Material:
Printing: e
Print colors:
Ink coverage:
Packaging:
dus als kolom D = onwaar en kolom F = 10 dan moet die waarde daar komen in L38
Henk
Dat is dan deze:
If Not Range("D3") And Range("F3") = 10 Then
Ik begrijp nog steeds niet wat je precies wilt, maar probeer deze eens. Je moet uiteraard wel de juiste bladnamen gebruiken:
    Set wsFFrom = Sheets("Data1").Range("A2:M30000")
        If Not Sheets("Data1").Range("D3") And Sheets("Data1").Range("F3") = 10 Then
Helaas.
Misschien kan ik het duidelijker uitleggen
In sheet Criteria wil ik als ik in E19 een artikelnummer vul een waarde vullen in cel L38 vanuit de sheet Data1.
Hij moet gaan zoeken in sheet Data1 in kolom A of daar het artikelnummer gevonden wordt.
Zo ja dan moet er gekeken worden in kolom D of daar de tekst ONWAAR staat en in kolom F het cijfer 10.
Als die drie kloppen:
Artikelnummer is gevonden in kolom A
In kolom staat dan de waarde ONWAAR
en in kolom F staat 10
Dan moet de waarde uit kolom G over genomen worden naar de sheet Criteria naar cel L38
Henk
Het kan ook niet met Vlookup als de nummers niet uniek zijn. Deze geeft altijd de eerst gevonden waarde.
Dim r As Range, s As String
  With Sheets("Data1").Columns(1)
    Set r = .Find(Target.Value, , xlValues, xlWhole)
    If Not r Is Nothing Then
      s = r.Address
      Do
        If Not r.Offset(, 3) And r.Offset(, 5) = 10 Then
          Range("L38") = r.Offset(, 6)
          Exit Sub
        Set r = .FindNext(r)
      Loop While Not r Is Nothing And r.Address <> s
Dit werkt idd en krijg de juiste waarde wat ik nodig heb.
Enkel in het originele bestand (offertebon) moeten de velden onder de E19 en ernaast ook ingevuld worden.
Is het mogelijk om alleen als E19 wijzigt naar een artikelnummer dat hij daar op gaat zoeken.
Henk
Met de hulp van twee extra cellen.
Waar die twee cellen staan maakt niet uit.
Zonder de twee cellen krijg ik de matrixformule namelijk niet aan de praat.
Misschien dat iemand anders een nettere oplossing weet.
  • Tekst_Artikelen MA (1).xls
    59 KB · Weergaven: 39
Wat bedoel je met de cellen eronder. Voor jouw zal het allemaal duidelijk zijn maar de uitleg is bijzonder summier.
@mart37 mooie oplossing:thumb:
Zonder hulpcellen werkt het volgens mij ook.
Range("L38") = Evaluate("=INDEX(Data1!G1:G13,MATCH(E19&""|""&FALSE&""|""&10,Data1!A1:A13&""|""&Data1!D1:D13&""|""&Data1!F1:F13,0))")
