IIS error! help!
Creaveth
3 jun 2015
Hallo mensen van helpmij,
Sinds gisteravond heb ik last van een error op mijn webstite.
En mijn vraag is nu: Hoe moet ik dit fixen?
Error: Server Error in Application "DEFAULT WEB SITE"
Internet Information Services 7.5
Error Summary
HTTP Error 500.0 - Internal Server Error
The page cannot be displayed because an internal server error has occurred.
Detailed Error Information
Module FastCgiModule
Notification ExecuteRequestHandler
Handler PHP53_via_FastCGI
Error Code 0x00000000
Requested URL http://localhost:80/index.php
Physical Path C:\inetpub\wwwroot\index.php
Logon Method Anonymous
Logon User Anonymous
Kijk eerst eens na of je php (nog) wel goed gekoppeld is in IIS, want ik krijg het idee dat php niet meer goed wordt bereikt door FastCGI. Zou bijv. kunnen zijn dat de php.ini niet klopt, je de hele php map verwijderd (of verplaatst) hebt etc.
Je kunt (bijv.) even kijken op deze video en/of deze webpagina of deze webpagina en daaruit (hopelijk) een fout of probleem in de php inrichting afleiden op je IIS server (of evt. zelfs de koppeling helemaal opnieuw maken).
Tijs.
Bedankt het heeft me geholpen maar ik heb nog een error:
Fatal error: Call to undefined function mysql_pconnect() in C:\inetpub\wwwroot\includes\classes.php on line 474
Line:
PHP:
case "mysql":
				$this->connection = mysql_pconnect($conn['host'].":".$conn['port'], $conn['username'], $conn['password'], true);
				mysql_select_db($conn['database'],$this->connection) or $this->error = mysql_error();
				break;
Fijn dat de originele foutmelding nu weg is.
Graag de huidige vraag op opgelost zetten en een nieuwe vraag maken voor je mysql_pconnect() vraag en die neerzetten in een andere sectie, namelijk deze (=PHP).
Ik kan wel speculeren wat er mis gaat: in php.ini laad je (op dit moment) mogelijk geen mysql extensions (zullen, naar mijn inschatting, nu nog met en ; teken ervoor staan en dus niet geladen worden)
dus, bijv., dat er bij jou staat:
;extension=php_mysql.dll
ipv.
óf het laatste staat er wel, maar de extension wordt niet gevonden (en dus niet geladen).
Stel dat je php extensies in c:\php54\ext staan
dan zou het er dan zo uit moeten zien in php.ini:
extension=c:/php54/ext/php_mysql.dll
Tijs.
