ik kan geen WIFI verbinding maken
foewa
12 apr 2013
goeie avond,
ik heb een sitecom router ik kan geen wifi verbinding maken met mijn laptop en telefoon.
ik heb de router gereset,wifi naam en ww gewijzig,kanaal gewijzig maar wat ik doe ik maak geen verbinding na dat ik de keysleutel heb ingevoerd.
kan iemand mij helpen
welke key gebruik je, die van de sitecom of een zelf bedachte.
hi puppie,
ik heb zowel die van sitecom gebruikt en mijn eigen.heb zelf wep,wpa en wpa2 geprobeerd
Het is eigenlijk heel eenvoudig in te stellen bij een sitecom.
je gaat naar het menu...draadloos.
daar zet je de sidd aan en geeft daar een naam aan.
daarna wpa2 instellen...neem eens een naam met 1 cijfer erachter.
daarna wel op ok of opslaan klikken.
dat is eigenlijk alles.
als je het draadloos apparaat laat scannen ziet deze dan wel het netwerk
ja ik zie het net werk,ik kan de sleutel invoeren maar nadien doet hij niks
en in windows staat je wifi aan anders zie je het netwerk niet.
het gaat met de key fout.
kun je die leeg laten, dus geen key invoeren.
krijg je dan wel verbinding.
nee ik zelf het netwerk onbeveilig gezet en dan nog pakt hij het niet
dan zou ik de instellingen van jouw computer eens nalopen.
welke virusscanner? zet die eens uit en probeer het dan nog eens.
woon je in de buurt van Enschede ?
Wat is het exacte type van sitecom router?
Wat is het merk en type van router van je ISP? En hoe heb je dit toestel op de sitecom verbonden?
het is een site com 150 n wirreles router. ik ben in een studenten complex met zo een icon_adsl.png aansluiting. het rare is met kabel heb ik via de router wel internet maar draadloos werkkt niet
is het type van sitecom een WLR-3001? Log eens in op je sitecom en geef het ip-adres wat die krijgt op zijn WAN-poort (of Internet-poort)? Check vervolgens hoe DHCP staat ingesteld op je sitecom (binnen welke reeks die ip-adressen uitdeelt en hoe groot die reeks is).
Check ook eens met het programma inSSIDer op welke wifi-kanalen je medestudenten zitten. Wellicht is er veel storing in je buurt.
