Ik krijg 403 Forbidden bij het tonen van afbeeldingen op mijn lokale webserver.
Jorisvh
18 mrt 2009
Blijkbaar lukt het mij wel om de hoofdpagina te openen op mijn locale webserver maar kunnen de afbeeldingen niet getoond worden.
Ik krijg dit:
Forbidden
You don't have permission to access /Welenhoeck/imgs/logos/welenhoeck/klein/welenhoeck_rood_sq.jpg on this server.
Apache/2.4.18 (Ubuntu) Server at localhost Port 80
Hoe kan ik dit oplossen?
Heb je een linkje want welenhoeck.nl is niet geregistreerd.
Heb je een linkje?
Lees nog eens....
Beste TS: ik denk dat de rechten van die map niet goed staan.
een webserver onder Apache draait meestal met www-data rechten, meestal onder de map www.
De plaatjes folder staat ergens anders... dus niet onder de folder www van Apache, dus als je die rechten niet hetzelfde maakt (die van de www map) lukt het nooit.
Of je verplaatst de plaatjes naar een nieuwe folder die onder de www map staat..
Sorry hoor, omdat de TS het nadrukkelijk over lokale server heeft ging ik er vanuit dat er ook een internet website zou zijn.
Afgezien van dat... is er een stukje code?
RE: meestal onder de map www. De plaatjes folder staat ergens anders
Als "/Welenhoeck/imgs/logos/welenhoeck/klein/welenhoeck_rood_sq.jpg" de src is van een <img> tag dan is dit het relatieve pad ten opzichte van /www/ en zal gecontroleerd moeten worden of dit pad bestaat onder /www/ en correct is gespeld. Tip: zet alle mapnamen in kleine letters en doe dit ook in de src van de <img> tag.
Afhankelijk van de webserver op je pc kan de root ook /htdocs/ of iets anders zijn.
Wrs zit het nog in de testfase... de TS zal het weten... ik volg alleen wat er staat en niet wat zou kunnen maar er niet staat...
PS: ik draai hier ook wel eens een lokale testserver en die is echt niet van buiten te bereiken, zo onlogisch us die gedachten gang dus niet.
De websites die ik voor mijn klanten maak staan elk in een submap met de (bedrijfs)naam van die klant. Het is dus logisch om er vanuit te gaan dat Welenhoeck (eerste submap) een website heeft en zo niet dat in ieder geval de domeinnaam is geregistreerd. Tja, beide is dus niet het geval.
Jorisvh: heb je een stukje html? Dan kunnen we je helpen met de vraag.
route99: ik draai hier 24/7 een Apache/MySql testserver en die hoort sowieso niet van buitenaf bereikbaar te zijn :d
Dat is dus igv zeker deels te kort door de bocht....
Welenhoeck.be is wel geregistreerd... :cool:
Dan word je geredirect naar
http://daaromwel.weebly.com/
Joris is hier terug te vinden... ;)
http://daaromwel.weebly.com/over-ons.html
Met een mooie missie. Succes!
Ter wille van de vrije, duurzame toekomst van alle volgende generaties vormt CVBA-so Daarom Wel! allereerst een fonds dat integraal gewijd wordt aan de onverdeelbare aankoop van vastgoed (zoals boerderijen, gronden, … ) dat voldoende potentieel heeft om te dienen als basisinfrastructuur voor ecologische leefgemeenschappen.
route99: een oeverloze discussie draagt niet bij aan een oplossing voor de TS, mijn vraag in #2 was relevant.
jorisvh: heb je een stukje html zodat we een oplossing kunnen voorstellen of heb je deze inmiddels al gevonden want dan kan je de vraag op opgelost zetten.
Dit is het inderdaad!! Is testfase op mijn eigen computer!
Ik denk ook dat het aan de rechten ligt maar weet niet juist welke.
Dat is inderdaad de huidige website. Maar ben nu bezig een nieuwe uit te werken op mijn eigen computer. Later zal deze doorverwijzing aangepast worden maar moet eerst een nieuwe site kunnen maken die werkt!
Inderdaad! Ik heb de gebruiker www-data toegevoegd aan mijn subfoldeer /welenhoeck en het laten toepassen op alle submappen en nu werkt het wel!
Dank je wel!!
:cool: :cool: :cool:
Ben blij dat je aan wal geraakt bent....:thumb:
