in deel van bestandsnaam zoeken
kibus
17 nov 2006
goedemorgen
is het mogelijk om in een map te zoeken op een deel van een bestandsnaam (bevat) en deze weer te geven in excel
alvast bedankt
Edwin
Kibus,
Dit bestandje had ik nog bewaard, kijk of je er iet mee kunt.
Je zoekt via een Userform.
Je kan in voeren wat je wil en hij geeft als het er is de volledige naam
goedemorgen
Hartelijk dank
ik vond dit ook alleen mijn inputbox gaat niet goed.. iemand enig idee?
Sub ListFiles()
dim ev as string
ev = "*" & InputBox("geef receptnaam/artikelcode") & "*"
F = Dir("T:\recept\ev")
Do While Len(F) > 0
ActiveCell.Formula = F
ActiveCell.Offset(1, 0).Select
F = Dir()
Loop
Pad in A1 (bv. G:\mijn documenten) en zoekwaarde in E1
Sub tst()
    With CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFolder(Range("A1"))
        For Each objFile In .Files
            If InStr(objFile.Name, Range("E1")) > 0 Then FoundFile = FoundFile & "|" & objFile.Name: x = x + 1
        Next objFile
    Cells(14, 1).Resize(x) = Application.Transpose(Split(Mid(FoundFile, 2), "|"))
Sub M_snb()
    With Application.FileDialog(3)
        .AllowMultiSelect = True
       .InitialFileName = "*woord*"
       .Show
       For j = 1 To .SelectedItems.Count
         Cells(j, 6) = .SelectedItems(j)
       Next
dank voor jullie reactie
de code werkt nog niet helemaal zie ik wat over het hoofd ,
edwin
het is wel wat omslachtig, maar graag hulp zou toch in 1 keer kunnen ipv extra filteren 4000 recepten eerst moeten laden
HTML:
Sub ingeven()
Dim ev As String
ev = InputBox("geef recept naam in")
Range("a1") = ev
Sheets("lijst").Visible = True
Sheets("resultaat").Visible = True
Call Laden
Sub Laden()
Sheets("lijst").Select
Range("a2").Select
         F = Dir("P:\Dokumenten Algemeen\Produkt_Recept programma\Recepten\*.*")
         Do While Len(F) > 0
         F = Dir()
        Loop
    ActiveCell.Offset(-1, 1) = "X"
    Range("B2").Select
    Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
    Selection.FillDown
Range("a2").CurrentRegion.Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="tabel", RefersTo:=Selection
Range("h2").CurrentRegion.Select
ActiveWorkbook.Names.Add Name:="crit", RefersTo:=Selection
Range("=tabel").AdvancedFilter Action:=xlFilterCopy, CriteriaRange:= _
Range("=crit"), CopyToRange:=Range("=plakken"), Unique:=False
Sheets("lijst").Visible = False
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If ActiveCell = "toon klik hier" Then
ActiveCell.Offset(0, -1).Select
Shell "explorer.exe " & "P:\Dokumenten Algemeen\Produkt_Recept programma\Recepten\" & ActiveCell.Text
Else
goedendag snb
uw manier zou ook kunnen idd, maar mbt tot mijn einddoel kom ik nog niet ver hiermee, sorry
de bedoeling is dat de gevonden bestandsnamen uiteindelijk weg worden geschreven in een pdf map .... om dat te doen gebruik ik onderstaande code weer .
Sub wegschrijven()
Range("a1") = Application.UserName
Range("a2").Select
Start:
If ActiveCell = "klaar" Then
Exit Sub
Else
If ActiveCell = "x" Then
Dim oWord As Object
Dim oDoc As Object
Dim eV As String
eV = Range("B1").Value
Dim evi As String
evi = Range("c1").Value
Set oWord = CreateObject("Word.Application")
Set oDoc = oWord.Documents.Open(eV)
oDoc.ExportAsFixedFormat OutputFileName:=evi, ExportFormat:=wdExportFormatPDF
oWord.Quit
' oWord.Visible = True
ActiveCell = " in map"
GoTo Start
Else
GoTo Start
Dan bevatte de beginvraag wel erg partiële informatie.
Ik ben 'benieuwd' wat de vervolgvraag zal zijn.
Sub tst()
            If InStr(UCase(objFile.Name), UCase(Range("E1"))) > 0 Then FoundFile = FoundFile & "|" & objFile.Name: x = x + 1
        Next objFile
    If FoundFile = vbNullString Then MsgBox "Geen overeenkomsten gevonden": Exit Sub
