In een tekstvak een zin met een hoofdletter laten beginnen
Dan moet je in de query die je doorgeeft via VBA maar gewoon het veld Aant Let gebruiken.
Private Sub fltrCryptogrammen_Change()
Dim sFltr As String
    sFltr = Me.fltrcryptogrammen.Text
    strSQL = "SELECT Omschrijving, Woord, [Aant Let], Datum, Tijd FROM Cryptogrammen " _
        & "WHERE (Omschrijving Like """ & Me.fltrcryptogrammen.Text & "*"");"
    With Me
        .lstOmschrijving.RowSource = strSQL
        .lstOmschrijving.Requery
    Me.fltrcryptogrammen.SelStart = Len(sFltr)
Gezien het veld uit 2 woorden bestaat (wat ik eigenlijk afraad) moet dit tussen vierkante haakjes staan.
Misschien zou het voor jou ook eenvoudiger zijn om eerst een query te maken die geeft wat je wil, en vervolgens die query in je programmacode te gebruiken. Dat is vaak makkelijker dan die SQL code te ontcijferen.
Kun je de meest recente versie van de db posten? Bij mij doet je formulier het niet goed.
Beste,
Het werkt prima alleen bij Crypto woorden zoeken werkt het niet.
Ik zal de laatste database erbij doen en een foto.
Ik ben blij met jullie hulp
Vriendelijk dank
Beste,
Heb het voor elkaar gekregen dat de Crypto woorden zoeken nu ook juist werkt.
Ik wil u beide bedanken voor u moeite en tijd die u er in hebt gestoken om mij te helpen dank hiervoor alleen had ik er niet uitgekomen.
Vriendelijke Groet Klaas.
Ik heb nog een versie gemaakt die óók een tabel vult met woorden die je altijd in hoofdletters wilt hebben. Dus je typt een zin met een of meer hoofdletters in een woord, en het formulier slaat die woorden automatisch op in een tabel en zorgt ervoor dat je ze daarna altijd correct in het document krijgt. Wellicht heb je er nog wat aan :).
Octafish,
ik ga het proberen nog bedankt
Vriendelijke groet Klaas
Ik heb de routine nog een beetje aangepast; nu vervangt hij woorden die met een hoofdletter zouden moeten, maar die je met een kleine letter schrijft, alsnog door een hoofdletter.
Private Sub Omschrijving_AfterUpdate()
Dim i As Integer, sTmp As String, sWoord As String
Dim tmp As Variant, rs As DAO.Recordset
    tmp = Split(Me.Omschrijving, " ")
    If LBound(tmp) < UBound(tmp) Then
        For i = LBound(tmp) To UBound(tmp)
            If i = LBound(tmp) Then
                sTmp = StrConv(tmp(i), vbProperCase) & " "
            Else
                Select Case Right(tmp(i), 1)
                    Case ".", ",", "!", "?"
                        sWoord = StrConv(Left(tmp(i), Len(tmp(i)) - 1), vbProperCase)
                    Case Else
                        sWoord = StrConv(tmp(i), vbProperCase)
                End Select
                Set rs = CurrentDb.OpenRecordset("Select WoordID, Uitzondering FROM tUitzonderingen WHERE Uitzondering = """ & sWoord & """")
                If rs.RecordCount = 0 Then
                    If Left(tmp(i), 1) = UCase(Left(tmp(i), 1)) Then
                        Dim result, msg As String, CR As String, strSQL As String
                        CR = Chr$(13)
                        msg = "'" & sWoord & "' staat niet in de uitzonderingenlijst." & CR & CR & "Wil je '" & sWoord & "' toevoegen?"
                        If MsgBox(msg, vbQuestion + vbYesNo) = vbYes Then
                            CurrentDb.Execute ("Insert Into tUitzonderingen (Uitzondering) Values(""" & sWoord & """)")
                        result = DLookup("[WoordID]", "tUitzonderingen ", "[Uitzondering]=""" & tmp(i) & """")
                        If IsNull(result) Then
                            Response = acDataErrContinue
                            sTmp = sTmp & LCase(tmp(i)) & IIf(i < UBound(tmp), " ", "")
                        Else
                            ' Als het woord is gemaakt, het Response argument Added zetten.
                            Response = acDataErrAdded
                            sTmp = sTmp & StrConv(tmp(i), vbProperCase) & IIf(i < UBound(tmp), " ", "")
                    Else
                Else
                    sTmp = sTmp & rs!Uitzondering & IIf(i < UBound(tmp), " ", "")
        Next i
    Else
        sTmp = StrConv(Me.Omschrijving, vbProperCase)
    Me.Omschrijving = sTmp
    If Me.Dirty Then Me.Dirty = False
Kijk maar of je er wat mee kan.
Beste Octafish
Dank u voor het vele werk, ik ga het proberen.
Vriendelijke groet Klaas.
