in excel een cel groen laten springen
stroke19
5 jul 2013
hallo
weet iemand hoe je een cel groen kan laten springen als je een handeling uitvoert
dus als voorbeeld ik zet een naam in de ene cel en dan springt de andere cel er naast op groen
Zet onderstaande code onder je pagina (rechter muisknop: programmacode):
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Cells.Interior.ColorIndex = xlNone
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 10
ok en dan moet ik nog wat invullen op excel of niet
nu elk vakje dat ik selecteer springt het vakje daarnaast op groen klopt ik zal even een voorbeeld uploaden wat ik wil maar wel bedankt
Bekijk bijlage Map1.xlsx het gaat er om als ik de datum in voer dat het vakje daar naast met uit op rood gaat en dat is met het vakje daar naast met datum in vul dat het vakje er naast met in op groen gaat
Probeer onderstaande code eens:
If ActiveCell = "" Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 3
Else
If ActiveCell <> "" Then
ActiveCell.Offset(0, 1).Interior.ColorIndex = 4
kan je dit toevallig ook
daar in zie je een tabel en wat ik wil is als ik in het vakje datum de datum invul dat het vakje er naast met uit op rood springt en al ik de datum weg haal dat hij weer wit kleurt en en dat het vakje veder op met IN er in groen kleurt
Bekijk bijlage Map3.xlsx
Dat doe je met voorwaardelijke opmaak
Meer informatie over dit, maar ook andere onderdelen van Excel vind je hier.
    20 KB · Weergaven: 90
excel tabel maken
Goeienavond
kan iemand miss deze functie in mijn excel bestand zetten
ik hoop dat er iemand kan helpen het gaat hier om
ik heb een excel bestand die ik heb bijgevoegd
daar in zie je een tabel en wat ik wil is als ik in het vakje datum de datum invul dat het vakje er naast met uit op rood springt en als ik de datum weg haal dat hij weer wit kleurt en en dat het vakje veder op met IN er in groen kleurt
Beide topics samengevoegd. Deze liep immers nog steeds met hetzelfde onderwerp.
Tevens is het niet netjes richting je "helper" om zelf niets meer te laten horen maar dan wel weer een nieuw topic openen.;)
zo echt top alleen als het vakje uit op rood gaat moet het vakje in wit blijven pas als ik de datum naast het vakje uit in vul moet hij op groen gaan
