Hey,
Ik heb wat vragen:
- Wat voor videokaart heb je normaal (niet de PCI)
- Welke versie probeer je te installeren?
- Dualboot of dedicated? if dual-boot welk OS
- Hoe heb je de partitie ingedeeld?
Ik heb een hoop problemen gehad te danken aan een rotte partitietabel.
ALS je nog een disk over hebt kan je het volgende proberen:
- Eigen disk loskoppelen
- Reserve aansluiten
- Boot van DVD
- In het WINPE gedeelte (het gedeelte waar hij de vragen stelt) druk je op F8
*je krijgt dan een prompt (zwart scherm, lijkt op dos)
type: DISKPART
in het DISKPART programma type je het volgende:
- SEL DISK 0 select disk 0
- CLEAN leeg de partitie tabel
- CRE PART PRI SIZE=xxxx create partition primary size=xxxx is het aantal mbs dat je de partitie wilt hebben
- SEL PART 1 select partitie 1
- FOR FS=NTFS QUICK OVERRIDE format filesystem=ntfs quick override is als je in vista bitlocker aan had staan
-ACT active
Je hebt nu een schone tabel, met een actieve partitie...
Start nu de computer opnieuw en probeer het weer van DVD ;-)
LET OP!!!!!! BOVENSTAANDE INSTRUCTIE VEGEN JE DISK LEEG: DAT BETEKENT WEG DATA!!!
EDIT:: Als je natuurlijk niets om de data geeft die er op je huidige HD staat doe je het gewoon met die... ;-)
Ik heb een ATI Radeon Geforce 600 (of hoe je het ook zegt)
Verschillende versies geprobeerd.
Dual-boot geprobeerd, maar ook op een geheel geformatteerde pc.
Verschillende schijven geprobeerd, geformatteerd en alles...
Helpt allemaal geen ene donder.
Hartelijk bedankt voor je aangeboden hulp!:thumb:
