invoegtoepassingen in Excel 2019
DutchOirs
30 sep 2009
Goedemorgen allen,
Heb net Excel 2019 in gebruik genomen.
Wilde een bestand openen van Excel 2003.
Wel 1e foutmelding binnen :-(
Hij herkent "Left" niet.
Geeft als fout: "kan het project of bibliotheek niet vinden"
Ok had invoegtoepassingen moeten aanpassen.
Heb dus vervolgens als invoegtoepassing:
- Analysis Toolpak
- Analysis Toolpak VBA
- Euro currency Tools
- Oplosser-invoegtoepassing
ingeschakeld
Geeft nog wel foutmeldingen onder VBA.
o.a. "Left en Format"
Geeft dan aan dat hij het project of bibliotheek niet kan vinden.
Hoe kom ik hierachter welke bibliotheek gedownload moet worden?
Iemand een idee?
Alvast many thanks
Dutch
Weet je zeker dat het om left of format gaat?
In de VB-editor: Menu Extra → Verwijzingen → Haal het vinkje weg bij "Ontbreekt".
Goedemorgen HSV,
Ben een "klein" stapje verder.
Heb deze Calendar nodig, maar hier ben ik uit.
Had op Compu_8 (computernaam) deze Calendar onder de naam MSCal.OCX
Heb deze gekopieerd en onder de juiste map op Compu_9 (computernaam) gezet.
Was even een uitzoekerij waar neer te zetten, maar kwam er net achter dat hij hem nu herkent.
Dus onder verwijzingen staat alles ok nu en geen "Ontbreekt" meer.
Even overnieuw opgestart en wat denk je.
Hij doet het :)
Wat me opviel dat onder de Verwijzingen er weinig veranderd is.
Enigste verandering is dat 11.0 veranderd is in 16.0
Maar moet nu alles nog testen of het werkt.
Of het mailen en Downloaden ook werkt.
Bedankt voor het meedenken allemaal
en zet hem op opgelost.
Vr. Gr.
Dutch
p.s.
HSV gebruik je ook excel 2019?
HSV, kom toch nog even terug.
Wil weer niet opstarten, nu geeft ie aan bij openen file in excel:
Microsoft Form
Kan een aantal objects niet laden omdat deze niet beschikbaar zijn op deze machine
vervolgens wordt file geopend maar heb geen linten meer bovenin het scherm.
Het lint met Tabbladen is er niet meer.
Hoe krijg ik die linten terug zodat ik de verwijzingen kan checken?
Kan het iets met beveiliging zijn?
Grt
Dutch
Goedemorgen,
Met frisse moed weer nieuwe pogingen.
Zit met het openen van een bepaald file.
Bij opstarten geeft excel aan "kan een aantal objects niet laden, omdat deze niet beschikbaar zijn op deze machine".
Vervolgens is hij even bezig, opent het file en haalt alle linten bovenin weg.
Dus kan b.v. opties uitvoeren.
Het file werkt wel.
Hoe krijg ik deze linten (balken) bovenin weer terug?
Thanks
Dutch
Misschien staat daar een code in die het lint verbergt.
Andere bestanden of nieuwe werkmappen gaat wel goed?
Voor mij hoef je die specifieke bestand ook niet te plaatsen, straks is diegene die het opent het lint ook kwijt.
Hoi HSV,
ja daar zat ik ook aan te denken.
Andere bestanden doen het wel goed.
Dus (morgen) het bestand opslaan onder een andere naam en weer even testen.
Goedenavond,
Nieuwe poging.
- Op andere pc file een andere naam gegeven,
- overgezet met een usb-stick
- in exel 2019 het bestand geopent.
- dan gebeurd het volgende
- het bestand opent en direct een popup met de tekst:
- Kan een aantal objects niet laden, omdat deze niet beschikbaar zijn op deze machine,
- vervolgens even bezig met laden
- vervolgens verdwijnt het lint bovenin met de tabbladen...
- waardoor ik niets meer kan aanpassen
- geeft links helemaal bovenin, achter de naam v/h file tussen haakjes Compabiliteitsmodus
Wel weer enige uren verder.
Excel 2019 geeft nu aan bij opstarten: "De bestandsindeling en -extensie van MSCAL.OCX komen niet overeen"
Probleem zit hem toch met die MSCAL.OCX.
Vr. Gr.
Dutch
Goedemiddag,
Wel weer 2 dagen verder. :-(
Gisteren uren bezig geweest met ondersteuning-hulp van Microsoft.
En geen stap verder dus.
Zou worden doorgegeven aan ontwikkelaars.
Tevens vanmorgen Feedback gegeven aan Microsoft over het probleem met Verwijzing MSCAL.OCX.
Verder kan men niet veel doen.
e.e.a. houdt in dat ik excel 2019 niet kan gebruiken voor m'n excel 2003 files..
Dus hopelijk houd deze pc nog enige tijd stand met windows 7 en Office 2003.
Waar is die goede oude tijd gebleven :-(
Ik zou je kunnen helpen die mscal.ocx overbodig te maken zodat je "vooruit" kunt? Kan je eens 1 bestandje plaatsen waarin die ocx gebruikt wordt?
Welke bit-versie van 2019 heb je geinstalleerd, 32 of 64?
goedenavond jkpieterse,
ja zat net te denken om op zoek te gaan een calender die MSCAL.OCX zou kunnen vervangen.
zo kom ik dus geen stap verder.
Gelukkig werkt deze pc goed windows 7 en excel 2003.. :)
Bestand is te groot en uitgebreid om hier neer te zetten.
Zal eens kijken met een voorbeeldje
heb een 64 bits versie van 2019
ja heb wat gevonden
als ik onder excel 2003 kijk zijn er geen verwijzingen naar MSCAL.OCX.
maar als ik het file op excel 2019 zet, geeft hij bij opstarten file "Kan een aantal objects niet laden omdat deze niet beschikbaar zijn op deze machine"
en bij dubbelklik in cel geeft hij dezelfde foutmelding aan.
  • Kalender_Dubbelklik.xls
    33 KB · Weergaven: 16
Hoi Alphamax,
Ja zijn eergisteren hele dag bezig met microsoft ondersteuning.
verhaal is gewoon deze is niet geschikt meer voor nieuwere versies.
Klopt, mscal.ocx is sinds 2007 door microsoft op een zijspoor gezet.
Alleen heeft microsoft verzuimd een volwaardig alternatief te maken (terwijl er wel veel vraag naar is).
Nu ben net bezig met iets kom zo terug
Zie voorbeeldje.
is niet af, moet format goed plaatsen
  • KalenderUserForm #1.xls
    36,5 KB · Weergaven: 10
ok wat dachten jullie hiervan?
nu nog even op excel 2019 testen
en dan ja program. aanpassen. :-(
wilde nog 2 dingen doen.
1e: datum met 2 getallen dus: 01-06-2022
2e: getallen in kalender midden in de kalendercel.
Hebben jullie een idee?
Thanks
Dutch
  • KalenderUserForm #2.xls
    37,5 KB · Weergaven: 17
