Invullen rooster met vba
  • Onderwerp starter Onderwerp starter rg027
rg027
30 jun 2005
Beste excelkenners,
Ik zou graag met de hulp van een vba code een jaarrooster invullen aan de hand van gegevens die worden ingevuld op blad 1. In de bijlage heb ik een invulblad (blad1) en al 1 blad voor 3 maanden (van jan tot maart, zou komen er nog 3 werkbladn bij voor de overige maanden). Zoals in het voorbeeld zou voor reeks1 op 3/1/2007 de code 1 moeten ingevuld worden in de rooster. Met formules werken mag niet daar de cellen kunnen overschreven worden. Ook ingevulde cellen mogen niet overschreven worden.
Wie oh wie kan me helpen met deze code?
Alvast hartelijke dank
Vooruit dan, hier is wat code.
Option Explicit
Sub zetcodesweg()
    Dim c As Range, rng As Range
    For Each c In Range("C3", Range("C" & Rows.Count).End(xlUp))
        With Sheets("Jan-Feb-Mrt")
            Select Case Month(c.Offset(, -1))
                Case 1
                    Set rng = .Range("B2:AF10")
                Case 2
                    Set rng = .Range("B13:AC21")
                Case 3
                    Set rng = .Range("B24:AF32")
            End Select
        rng.Cells(Val(Replace(c.Offset(, -2), "Reeks", "")), Day(c.Offset(, -1))) = c
    Next c
Ik besef dat het wel wat efficiënter kan en zo, maar het werkt wel.
Wigi
Wigi,
Bedankt voor je medewerking. De code doet het goed, maar........... ze overschrijft wel de gegevens en dat is niet de bedoeling. Als er in een bepaalde cel toevalig gegevens zijn ingevoegd mogenn deze niet overshreven worden.
Zo dan.
Option Explicit
Sub zetcodesweg()
                Case 1
                Case 2
                Case 3
            End Select
        If rng.Cells(Val(Replace(c.Offset(, -2), "Reeks", "")), Day(c.Offset(, -1))) = "" Then rng.Cells(Val(Replace(c.Offset(, -2), "Reeks", "")), Day(c.Offset(, -1))) = c
    Next c
Wigi
