IP adres verandert steeds, kan ik vaste IP toewijzen?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter globe
globe
Verenigingslid
18 mrt 2001
Aloha,
Het volgende:
Ik heb 2 pc's in een thuisnetwerkje staan.
Ene PC draait onder windows 2000
mijn (probleem) PC onder XP home
Router is een Speedtouch 510.
Probleem:
Mijn computer heeft de ene keer IP 10.0.0.151 en de volgende keer als ik hem opstart 10.0.0.152
In principe geen probleem, maar om in te bellen bij mijn werkgever moet ik een poort opengooien in mijn router. Nu moet ik dus telkens in mijn router het IP adres veranderen en de poorten opnieuw instellen.
Het probleem had ik met mijn oude computer nooit.
Zie ik een instelling over het hoofd?
even in de handleiding van je router kijken, je kan beter de dhcp server uit zetten en beide pc's een vast ip adres geven, dan kan je de applicatie zo instellen dat ie altijd op de juiste pc (poort) terecht komt.
zal er vanavond eens naar kijken.
thnx alvast!
globe zei:
Aloha,
Het volgende:
Probleem:
Is het een bezwaar als je voor beiden een NAT regel aanmaakt ?
Dat gaat dus niet.
Ik heb geprobeerd voor beide IP's de poorten open te zetten.
Als ik dezelfde regels aanmaak zegt mijn router dat dat niet kan op één of andere manier.
Waarschijnlijk omdat op dat andere IP adres hij geen computer ziet op dat moment.
Wat je ook kan doen is dat je de Pc waarmee je moet inbellen naar je werkgever een statisch adres geven.
De router wel als dhcp laat funtioneren maar dat ie pas boven 10.0.0.153 mag beginnen met uitdelen van ip adressen.
Er zal iets staan bij DHCPserver als Start IP Adress 10.0.0.1** to 10.0.0.1** Dit kan je dan zelf aangeven. Zo kan je alles bij het oude laten en alleen die ene PC vast zetten en daarmee ook je poort forwarding
dat is veel info tegelijk :D
Ik zal er vanavond eens naar kijken. Dan heb ik ook die router bij de hand.
nog geen tij d gehad helaas.
Ik heb wel in XP zelf mijn PC een vaste IP gegeven.
Voorlopig gaat het goed.
Hou jullie op de hoogte!
