Irreparable damage to the battery ?
Kaizah
6 sep 2008
Beste lezers,
Ik heb een IBM Thinkpad T60 laptop en sinds een tijdje krijg ik het bericht 'Irreparable damage to the battery has been detected. Replace the battery with a new one.'.
Het indicatorlampje van mijn accu op mijn laptop knippert oranje en zodra de adapter niet in het stopcontact zit (dus alleen stroom via de accu), gaat mijn laptop uit (of niet meer aan).
Nu sta ik niet echt te springen een nieuwe accu te kopen omdat die nogal prijzig zijn.
Tevens vind ik het heel vreemd dat op het ene moment mijn laptop nog 50 minuten zonder stroom kan en op het volgende moment gewoon totaal niet meer (ik kreeg de melding abrupt terwijl ik aan het werken was en sindsdien doet mijn accu het totaal niet meer).
Mijn garantie is al verlopen maar nu schijnt dit probleem vaker voor te komen bij T60's en had IBM hiervoor een terugvorder actie gestart. Deze is echter ook september 2010 gestopt.
Na wat leeswerk vermoed ik dat mijn accu helemaal niet zo kapot is als geclaimd wordt maar dat de sensoren die deze in de gaten houden kapot zijn (zij het software matig danwel hardware matig).
Het lijkt me dus vrij sterk dat mijn accu echt kapot is en daarom lijkt het mij mogelijk om dit probleem op te lossen, ik weet alleen niet hoe.
Mijn vraag is nu of iemand wel weet hoe ik dit kan oplossen zonder een nieuwe accu te kopen.
Groeten
Misschien kun je even in de bios kijken of daar een instelling staat over de accu. Ook kun je kijken of IBM een bugfix op hun website heeft staan om dit probleem op te lossen.
Wat je ook nog kunt proberen is de BIOS de flashen, kijk hier wel mee uit!
Hallo
"Het indicatorlampje van mijn accu op mijn laptop knippert oranje en zodra de adapter niet in het stopcontact zit (dus alleen stroom via de accu), gaat mijn laptop uit "
Volgens deze symptomen zijn er zo goed als zeker cellen in kortsluiting , waardoor deze batterijpack niet meer wordt opgeladen.
Je zou dit eventueel zelf kunnen controleren d.m.v. multimeter (na uitzoeken op welke kontaktpunten v/d batterij je moet meten)
Een nieuwe batterij is niet zo duur :
http://cgi.benl.ebay.be/4800mAh-bat...cessories_LaptopBatteries&hash=item519634c2c2
Peter
Dat is een stuk goedkoper dan gewoon hier in de winkel...
Maakt het veel uit welke hoeveelheid mAH ik neem?
Mijn accu is 5.2 mAH, is het erg als ik dan 4.4 of 5.6 (of iets anders) neem?
Hallo
Hoe groter de capaciteit (mAH) , hoe langer je uiteindelijk op de batterijpack zult kunnen werken. (de oplaadtijd is uiteraard ook afhangkelijk v/d capaciteit)
Peter
