Is RegelParameter mogelijk in MACRO ?
freddie.dekkers
8 dec 2004
Beste pioneers,
Hoe kan ik een geimporteerd CSV-Bestand via macro na aanpassing verplaatsen, zonder elke keer het bestand groote te moeten opgeven in aantal regels? Omdat het een steeds groter wordende lijst is, waar het verplaatste bestand bijaan word gezet door de macro methode. Is het misschien mogelijk om regel en kolom coordinaten in een soort van varriabel functie te zetten?! b.v.
Importregels = 26
Select (A4: A{Importregels+4})
De binnen haakjes is alleen ter verduidelijking, ik heb geen idee of en hoe dit kan?!
Het is namelijk een ontiegelijk werk om elke keer m'n Macro RegelCoordinatie te moeten aanpassen na elke importering.
Freddie.Dekkers, Hmmmm.... Je hebt het over
Freddie zei:
Dit zou betekenen dat je al wat code hebt? Mijn voorstel is om die ff te plaatsen zodat de helpers zien wat er gedaan kan worden.
Het mooie van code is namelijk dat het je werk UIT handen moet nemen. Niet dat het je extra werk oplevert.
Groet, Leo
Onderstaande code slecteert in kolom A de onderste niet vrije cel en schuift dan 4 cellen naar beneden.
Range("A65535").End(xlUp).Offset(4, 0).Select
Was zoiets de bedoeling?
Mvg
Piet
Leo & Piet,
Heren bedankt alvast, Ik heb elders ook nog een Code aangeboden gekregen en heb dus nu enige mogelijkheden om mee aan de slag te gaan.
Leo, mocht het mij nog niet duidelijk zijn dan zal ik de code die ik reeds heb plaatsen, een goed voorstel van je !
Piet, ik ga met jouw code aan de slag, ik denk dat dit het is, moet alleen even annaliseren wat er gebeurt. Ik ga er wat mee stoeien, ben nog een groentje wat macro programmering betreft.
Heren bedankt, ik laat u van m'n resultaten horen! :thumb:
