Is upgraden met de MSI RX2600Pro nuttig?
  • Onderwerp starter Onderwerp starter Pesu
Ik hoop dat je mobiel internet hebt frankwannet maar ik heb nog een vraag
Ik kan dit mobo krijgen asrock 775 dual vsta
en daar gaat ddr een ddr 2 in.
Er staat op de website dat er een max van 2g is maar geldt dat per geheugen type?
Kan ik ddr 1 en 2 er tegelijk in doen?
kan ik gewoon een pci e kaart erin doen wat op het plaatje staat een lange lane maar er staat pc e x4. hoe zit dat nou?
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=775Dual-vsta
nee kan niet
*DDRII and DDR are supported separately
je kan dus alleen een van de twee er in doen
als het goed is kun je hier PCI en agp en PCI-E kaarten in stoppen
de x4 betekent dat de kaart alleen op die snelheid kan draaien
van wiki
A PCIe card will fit into a slot of its physical size or larger, but may not fit into a smaller PCIe slot. Some slots use open-ended sockets to permit physically longer cards and will negotiate the best available electrical connection. The number of lanes actually connected to a slot may also be less than the number supported by the physical slot size. An example is a x8 slot that actually only runs at ×1; these slots will allow any ×1, ×2, ×4 or ×8 card to be used, though only running at ×1 speed. This type of socket is described as a ×8 (×1 mode) slot, meaning it physically accepts up to ×8 cards but only runs at ×1 speed. The advantage gained is that a larger range of PCIe cards can still be used without requiring the motherboard hardware to support the full transfer rate, which keeps design and implementation costs down.
