joystick: logitech extreme 3d pro
ger@ld
27 aug 2006
Hallo helpmijers,
Ik heb hier een logitech extreme 3d pro joystick, maar ik ben de CD kwijt (maak gebruik van windows vista).
De joystick wordt echter niet herkent in vista (in apparaatbeheer een onbekend apparaat). Ik heb al erg veel gegoogled, maar ik kan gewoon geen werkende driver vinden (de logitech *.exe driver installeert wel, maar ziet vervolgens geen logitech apperatuur). Ook heb ik met google niemand kunnen vinden met hetzelfde probleem.
Heeft iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen? (wil het gebruiken in FSX)
Ik neem dus aan dat je deze al hebt gedownload?
Je hebt daarna je pc ook opnieuw opgestart?
Deze driver kwam ik nog voor je tegen (Via Google)
Ik heb inderdaad de logitech driver al geïnstalleerd.
Die tweede link (softpedia) die je gaf, had ik inderdaad ook al gevonden. Dit is een verouderde versie van degene van logitech, en biedt dus net zo weinig resultaat.
Ik zou het liefts ook hebben dat ik een map krijg met daarin de *.inf bestanden e.d.
In ieder geval hartstikke bedankt voor de reactie.
Heeft iemand nog een idee?
Heb je al contact met Logitech opgenomen?
Nee, daar had ik nog niet aan gedacht. Ik denk dat dat inderdaad de meest voor de hand liggende oplossing is.
Ik heb het probleem (hopelijk) gedeeltelijk opgelost.
Ik heb in de lijst van windows vista met standaard hardware (via wizard in apparaatbeheer) de logitech extreme 3d pro gevonden en laten installeren. Dan krijg ik de volgende foutmelding:
Apparaat start niet op (code 10)
In de bijlage van dit bericht is een printscreen te vinden.
Weet iemand een oplossing voor dit probleem?
    28,3 KB · Weergaven: 58
