Ik ben bezig om een range slider te maken, die vervolgens data uit een database haalt en die dan toont onder range slider.
In de index.cshtml heb ik het volgende:
[JS]$(function () {
$("#slider-range").slider({
range: true,
min: 0,
max: 1000,
values: [0, 1000],
slide: function (event, ui) {
$("#amount").val("$" + ui.values[0] + " - $" + ui.values[1]);
change: function (event, ui) {
fetchCustomer(1);
$("#amount").val("$" + $("#slider-range").slider("values", 0) +
" - $" + $("#slider-range").slider("values", 1));
function fetchCustomer(skip) {
var $slide = $("#slider-range");
var min = ui.values[0];
var max = ui.values[1];
$.ajax({
type: "POST",
url: "Api.asmx/FetchCustomers",
data{minPrice: min, maxPrice: max}),
contentType: "application/json; charset=utf-8",
dataType: "json",
async: true,
cache: false,
success: function (msg) {
var total = msg.d.TotalRecords;
if (total > 0) {
printCustomer(msg);
error: function (XMLHttpRequest, textStatus, errorThrown) {
alert(textStatus);
function printCustomer(msg){
$ ("#result").text("");
var customers = msg.d.Customers;
for(var i = 0; i < customers.length; i++){
$("#result").append(customers.CompanyID + ", ");
$("#result").append(customers.CompanyName + ", ");
$("#result").append(customers.CompanyStreet + ", ");
$("#result").append(customers.CompanyPrice);
[/JS]
In mijn Api.asmx heb ik:
En dan heb ik ook nog een andere classe genaamd: CustomerData.cs en daar heb ik het volgende:
In het bestandje Northwind staat dus de CustomerID, CustomerName enz.
Weet iemand hoe ik de slider kan koppelen aan lijst uit de database?
Alvast Bedankt
[JS]$(function () {
range: true,
min: 0,
max: 1000,
values: [0, 1000],
fetchCustomer(1);
$.ajax({
type: "POST",
dataType: "json",
async: true,
cache: false,
if (total > 0) {
printCustomer(msg);
alert(textStatus);
[/JS]
HTML:
[WebMethod]
[ScriptMethod(ResponseFormat = ResponseFormat.Json)]
public string FetchCustomers()
var x = CustomerData.GetList();
var js = new JavaScriptSerializer();
return js.Serialize(x);
HTML:
public class CustomerData
public string CompanyName { get; set; }
public string CompanyStreet { get; set; }
public int? CompanyPrice { get; set; }
public static List<CustomerData> GetList()
var lList = new List<CustomerData>();
using (var dc = new NorthwindDataContext())
var query = (from p in dc.Customers
select p);
foreach (var x in query)
lList.Add(new CustomerData()
CompanyName = x.CompanyName,
CompanyStreet = x.CompanyStreet,
CompanyPrice = x.CompanyPrice
return lList;
Alvast Bedankt
