Oke, is geen probleem. Dan verwijderen de hele map.
Kopier dus bestanden die je echt nog nodig hebt uit die map naar een een andere map.
Doe dan als volgt:
* Klik
hier en download
The Avenger naar een makkelijk te onthouden map of je bureaublad.
* Klik op
Avenger.zip om het uit te pakken.
* Start
The Avenger door op het bestand
avenger.exe, het icoontje met het zwaard te dubbelklikken.
* Onder "
Script file to execute" kies "
Input Script Manually".
* Klik op het vergrootglas icoontje; een nieuw venster zal openen met de naam "
View/edit script"
* Kopieer en plak het volgende erin:
Folders to Delete:
C:\Documents and Settings\gebruiker\Shared\
* Klik op
Done
* Daarna klik op het Groen verkeerslicht om het script uit te voeren
* Antwoord "
Yes/Ja" wanneer daarnaar gevraagd wordt.
The Avenger start je pc nu opnieuw op en, als het goed is, is het bestand of map nu weg.
Daarna kan je eventueel nog het logje zien dat gemaakt is op
C:\avenger.txt
Succes!:thumb:
