kan bestand niet vinden
Campari
20 jun 2001
Goedenavond,
Na meerdere keren een herstelpunt te hebben gebruikt
(pc liep steeds vast) kreeg ik opeens de volgende melding: Windows kan niet worden gestart het volgende bestand is beschadigd of kan niet worden gevonden: <windows-hoofdmap>system32\ntoskrnl.exe
Installeer bestand opnieuw
met de cd van xp geprobeerd,echter vraagt hij steeds om een wachtwoord.
Ik heb nog nooit een wachtwoord gebruikt!
Moet alles nu van de c-schijf verwijderd worden of zijn er andere mogelijkheden.
Alvast bedankt Peter
The problem can be caused by any of the following:
1. <Windows Root>\System32\Ntoskrnl.exe is missing or corrupt. If this is the case, run a Verify Windows NT system files, followed by reapplication of your lastest service pack, or boot to an alternate install and copy the file.
2. The default value in the [Boot Loader] section of c:\boot.ini is missing or invalid.
If Windows NT is installed at C:\WinNT, the entry should look like default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT.
See tip 0055. If the default value is missing, the boot menu displays a NT (default) entry which points to multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT.
3. Windows NT is not installed in the location specified by c:\boot.ini.
To fix the problem, use any of the following:
1. Correct the c:\boot.ini file. See tip 0055. Here is a sample:
[boot loader]
timeout=06
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Windows NT Workstation Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Emergency Workstation Version 4.00"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINNT="Emergency Workstation Version 4.00 [VGA mode]" /basevideo /sos
2. Boot the 3 setup floppies and type R for repair. Insert your ERD when prompted. Check the Inspect Startup Environment option only. See tip 0272.
3. If you have a boot floppy, tip 0012, use it to boot and copy the A:\boot.ini or just edit c:\boot.ini.
4. If you have a working alternate install, boot it and edit c:\boot.ini.
Gaat dit lukken denk je? Ik kan je wel een goede boot.ini geven.
Alternatiefje:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;nl;124550 (NL van Microsoft zelf)
Na het wachtwoord vraagt pc om windows-c of windows-D
Volgens mij staat het alleen maar op de C-schijf.
Hierna kan ik nog net "system 32\n" intoetsen
en gebeurt er helemaal niets meer.
Ook hier vastgelopen???
Ik weet niet hoe een boot ini werkt,maar alle hulp is geweldig!
EXCUSSES voor dit late antwoord!!!
heb helaas mijn pc opnieuw moeten formatteren.
Dit ging ook niet in één keer!
Zeer waarschijnlijk een hardnekkig virus!
Kan nu ook na instal. windows xp pro geen SP2 installeren.
Na alles opnieuw geïnstalleerd te hebben kregen mijn schijven ( 1ste in 3 partities (c-d-e) 2de als H )
andere stationsnamen.
H werd nu D terwijl dat toch echt een andere schijf is!
Word nu echt niet goed!!!!!
wat kan een virus allemaal teweeg brengen?
( Voordat pc op internet ging om te registreren om windows te activeren ,eerst Norton laten draaien!,deze vond geen virus,ook niet na update.)
Evenals XP_PC begrijp ik je vraag ook niet helemaal, maar je kunt de schijfletters veranderen via start - configuratiescherm - systeembeheer - schijfbeheer.
Rechtsklikken op een partitie en je kunt je schijfletters veranderen.
Bedoel je wat anders horen we dat wel.
greetz,
Harry.
ik had begrepen dat mijn 1ste schijf in 3 partities was gemaakt en mijn 2e schijf is niet gepartitioneerd.
als mijn 2e schijf nu ineens een andere stationsdletter heeft dacht ik dat dat eventueel fout was.
Ik zal deze schijf een ander nr toekennen.
Bedankt!!!
Wat kan er mogelijk zijn dat sp2 niet geïnstalleerd kan worden???
Heb je een legale Windows-versie ?
Zorg dan je je PC virus-,ad- en spywarevrij is.
Kopieer SP2 eens naar je HDD.
Dan virusscanner uit en installeren.
Of installeer SP2 vanaf de gratis CD-Rom.
Succes !
Harry.
