Kan deze macro sneller?
mike564
11 dec 2015
Goedemorgen,
Een tijdje terug ben ik op dit forum heel erg geholpen met een macro, welke ik daarna verder ben gaan uitbreiden.
Nu vraag ik me af of deze code sneller zou kunnen door bijvoorbeeld het instellen van een range, of dat er een andere manier is om deze sneller te kunnen laten lopen.
Zelf is het mij met het instellen van een range niet helemaal goed gelukt en ik hoop dat jullie mij verder kunnen helpen.
Dit is de code:
Private Sub CommandButton1_Click()
With CommandButton1
    Select Case .Caption
        Case "Zichtbaar maken"
            For Each cl In Columns(8).SpecialCells(-4123)
                If cl = "A" Or cl.Offset(0, -6) = "" Then cl.Offset(0).Resize(4, 1).EntireRow.Hidden = False
            Next cl
            .Caption = "Zichtbaar maken"
   End Select
Private Sub CommandButton2_Click()
With CommandButton2
        Case "Vernieuwen"
                If cl = "L" Or cl = "FA" Or cl = "MA" Then cl.Offset(0).Resize(4, 1).EntireRow.Hidden = False
                If cl = "A" Or cl.Offset(0, -6) = "" Then cl.Offset(0).Resize(4, 1).EntireRow.Hidden = True
            Next cl
                .Caption = "Vernieuwen"
   End Select
Mvg,
Mike
Waarom plaats je niet de volledige code? Je bent de macro niet aan het uitbreiden maar aan het slopen.;) De select case doet er nu niet meer toe?
Om het verbergen of zichtbaar maken van rijen te versnellen kan je gebruik maken van een Union. Niet getest omdat er geen voorbeeldbestandje te vinden is zou ik er zoiets van maken
Dim r As Range
        If r Is Nothing Then Set r = cl.Resize(4, 1) Else Set r = Union(r, cl.Resize(4, 1))
Next cl
If Not r Is Nothing Then r.EntireRow.Hidden = False
Ik heb een kleine aanpassing gemaakt (na de tip van VenA) waardoor het verloop naar mijn idee al een klein stukje sneller gaat, dit is echter wel zonder de Union functie.
Ik zou nu alleen graag willen weten hoe de Union functie precies werkt, aangezien ik het nog niet goed voor elkaar krijg. Ik heb nu wel een testbestandje toegevoegd met de werkende macro (waar ik overigens al heel tevreden mee ben!), alleen dus zonder de Union functie
Sylvester, heb hem getest en ben tot nu toe zeer tevreden! Hij werkt eigenlijk zo snel als de klik zelf, zelfs op oudere pc's.
Heel erg bedankt!
