Kan disc at once niet uitvoeren aan het einde
BramV
20 mei 2007
Hoi allemaal, tijdens het branden van een data dvd krijg ik steeds de error kan disc at once niet uitvoeren aan het einde. Ik maak gebruik van Platinum DVDs en krijg deze error enkel bij het branden van een data dvd , een data cd werkt wel. Onderaan heb ik het logje bijgevoegd zoals ik hier nog eens gezien heb.
Alvast bedankt voor jullie hulp en voor het lezen
mvg
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
1C82-0000-19E5-MAAX-4007-9812-****
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
Nero Version: 7.8.5.0
Internal Version: 7, 8, 5, 0
(Nero Express)
Recorder: <HP DVD Writer 200j> Version: 1.72 - HA 1 TA 1 - 7.8.5.0
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <JLMS DVD-ROM LTD-166S>Version: DPS2 - HA 1 TA 0 - 7.8.5.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP8004H atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : JLMS DVD-ROM LTD-166S atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : HP DVD Writer 200j atapi Port 1 ID 1 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
JLMS DVD-ROM LTD-166S E: CDRom0
HP DVD Writer 200j F: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047924kB)
Free physical memory: 470MB (481396kB)
Memory in use : 54 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
12.5.2007
ISO-compilatie
13:55:12 #1 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
LockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
13:55:13 #2 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6608
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
13:55:14 #3 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3343
First writeable address = 0 (0x00000000)
13:55:14 #4 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3499
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
13:55:15 #5 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 307
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 350847 ( 77:57.72, 685MB)
13:55:15 #6 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 319
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
13:55:15 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2949
Recorder: HP DVD Writer 200j, Media type: DVD+R
13:55:15 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 493
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
13:55:15 #9 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 793
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 350848 (350848) = #350848/77:57.73
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 350848 blocks [F: HP DVD Writer 200j]
13:55:25 #10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 995
Prepare [F: HP DVD Writer 200j] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc not fixated
Tracks 1 to 1: Idx 0 Idx 1 Next Trk
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 718536704, ISRC ""
DAO layout:
___Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_____Size_|______NWA_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 350848 | 0 | 0x00
350848 | lead-out | 1 | 0x41 | 0 | 0 | 0x00
13:55:25 #11 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 209
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
13:55:25 #12 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4278
Caching options: cache CDRom or Network-Yes, small files-Yes (<64KB)
13:55:25 #13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files started
13:55:39 #14 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4397
Cache writing successful.
13:55:39 #15 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Caching of files completed
13:55:39 #16 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process started at 2.4x (3.324 kB/sec)
13:55:39 #17 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2721
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
13:55:39 #18 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
Buffer x09114b80: Len x804
13:55:39 #19 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
13:55:39 #20 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7281
Drive: HP DVD Writer 200j
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
13:55:39 #21 CDR -1211 File DVDR.cpp, Line 6339
Book Type set to: DVD-ROM
13:55:39 #22 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 674
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: No
13:55:39 #23 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 269
Pipe memory size 83836800
13:55:54 #24 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
CdRom1: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 30 05
Buffer x09700040: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
13:55:54 #25 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 303
Illegal disc
13:55:54 #26 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
13:55:54 #27 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 934
EndDAO: Last written address 0
13:55:54 #28 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 179
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
13:55:54 #29 Text 0 File DVDR.cpp, Line 7281
13:55:54 #30 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 162
Invalid field in command
13:55:54 #31 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 162
Could not perform end of Disc-at-once
13:55:55 #32 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1762
Burn process failed at 2.4x (3.324 kB/sec)
13:55:55 #33 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 254
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
13:55:59 #34 Text 0 File Cdrdrv.cpp, Line 11214
DriveLocker: UnLockVolume completed
13:56:00 #35 Text 0 File SCSIPTICommands.cpp, Line 411
UnLockMCN - completed sucessfully for IOCTL_STORAGE_MCN_CONTROL
Existing drivers:
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Nou maak ik zelf geen van die log-files, maar het volgende lijkt vreemd:
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Disc-At-Once, maar tóch niet finalize cd?
Disc-At-Once, maar tóch multi-session?
Ik ben geen brand-expert, maar ik dacht te weten dat bij disc-at-once:
1. De schijf gesloten (=gefinalized) moet worden?
2. Er geen sprake kan zijn van multi-sessie?
Misschien zou het verduidelijken als je ons een schermafdruk geeft van het Branden tabblad, zoals ik in de bijlage heb gedaan. Zoals je daar ziet is finalize disc bij mij standaard voor een DAO (en ook niet af te zetten)...
Succes,
Tijs.
    28,2 KB · Weergaven: 28
