Kan geen prive folders aanmaken in xp
droersch
31 okt 2001
Hoe zorg ik ervoor dat wanneer iemand op mijn pc inlogt als guest, deze guest geen toegang heeft tot bepaalde folders? Als ik bijvoorbeeld met de rechtermuisknop op de folder program files klik en dan properties, sharing kies, staat er: to make this folder private so that only you have access, select the following check box. Maar ik kan deze check box helemaal niet aanvinken! Terwijl ik de administrator ben. Waar ligt dit aan?
die map wordt door het besturingsysteem gebruikt dus bij die map kan je die moglijkheden niet toepassen bij alle gewone mappen wel als het goed is
