kan geen verbinding met de service maken melding
annet247
22 aug 2013
Graag zou ik hulp ontvangen bij dit probleem. Sinds woensdag kan er hierdoor geen verbinding gemaakt worden met internet. Ook kan ik niet in de logbestanden kijken, kan ik de firewall niet uitzetten en geen systeemherstel uitvoeren.
Mijn kennis reikt niet zo ver dat ik nu weet wat te doen. Ik heb Hijackthis geinstalleerd en deze geeft de volgende foutmelding:
For some reason your system denied write acces to the Hosts file. If any Hijacked domains are in this file Hijack This may NOT be able to fix this.
Je moet HijackThis rechtsklikken en kiezen voor "Als Administrator uitvoeren".
Tijs.
Ik heb inmiddels een Hijacklijst:
    101,7 KB · Weergaven: 33
    114,5 KB · Weergaven: 26
Op Helpmij worden geen HijackThis zaken meer nagekeken. Meld je daarvoor op (bijv.) http://www.nucia.eu of http://www.mivercon.be/forum/
Overigens krijg ik uit jouw logs niet direct het idee dat daar een oplossing ligt. Zelfs die Search-results toolbar niet.
Wat je zou kunnen proberen is
a. Probeer eens bedraad te Internetten, dus niet draadloos.
b. Als a. hetzelfde oplevert als draadloos: Het installeren en uitvoeren van Windows Repair All in One. Alle aanbevolen stappen doen (behalve Malwarebytes, omdat je nu blijkbaar geen netwerktoegang hebt): Check file system, System file check, Herstelpunt maken + registry backup. In de laatste stap:
Repair registry permissions
Register system files
Repair WMI
Repair Windows Firewall
Repair hosts file
Remove policies set by infections
Repair Winsock & DNS cache
Repair proxy settings
Repair MSI
Restore important Windows services
Set Windows services to default startup
Tijs.
