Kan niet meer faxen.
Leuk een plaatsgenoot op Helpmij.:) Wat voor aansluiting heeft je modem. ISA(zwart slot) of PCI (wit slot) Ik heb denk ik nog wel een inbel modem liggen.
Inderdaad, dat tref ik ook zelden.
Het modem zit in een wit slot en volgens Windows is dit van het type PCI.
Als jij een modem hebt, is dat ook PnP of is er een driver bij resp. kan ik die ergens
downloaden.
Ben zeer benieuwd.
Gisteren miste ik mijn fax zeer, want ik moest o.a. de Gemeente contacten en die afdeling
vermeldt geen é-mailadres wel een faxnummer.
Inmiddels vond ik wel 2 sites die de mogelijkheid bieden om gratis via hen te faxen,
maar dan kan ik het door mij gemaakte faxvoorblad niet gebruiken.:(
Ik zal even moeten kijken wat ik nog heb liggen.:)
[edit] Ik heb nog 4 PCI modems liggen. Onder andere Conexant, Rockwell en Eicon.[/edit]
Nu als je wilt doe mij dan de beste.
Als die ook niet mocht werken, dan geeft ik je die terug.
Werkt hij wel, dan overleggen we wel, wat je er voor wilt hebben resp.of je het ergens
voor wilt ruilen.
Ik heb pas ook nog 2 pc's gedemonteerd.
Laat me maar even weten, waar ik het modem mag ophalen.
Neem maar even contact op via crash@helpmij.nl het lijkt me beter dat buiten het forum om te doen. ik hoef er niks voor te hebben, ze liggen hier toch maar in de kast.
Mailtje ontvangen ik neem zsm contact met je op.:)
Leuk dat je langs kwam en nog wel met drie PCI modems die volgens XP correct werkten.
Maar we konden er niet mee bellen noch faxen.
Naar we hopen, komt er nog eens een hint in welke richting ik nog kan zoeken.
Zoals ik zei, verdenk ik SP2, dat ik helaas niet kan verwijderen.
In ieder geval is duidelijk dat het niet aan het modem ligt.
Nogmaals hartelijk bedankt voor al de moeite.
Dus je hebt er een "houtworm" (:D )bij gehad...dat is mooi.
Nu ga ik nog een duit in het zakje doen.......
Heb je het al eens in de compatibiliteitsmodes geprobeerd.
Dat kun je vinden onder bureauaccessoires.
:D
Bij elke modem kwam dit steeds terug:
AT#CLS=? - Opdracht wordt niet ondersteund
Ik ben er niet achter wat het is. Zowel "Pulse" als "Toon" geeft geen verbinding. Diverse instellingen nagelopen, maar dat staat allemaal goed. Ook bellen via de modem wil niet.
Daar kom ik over faxen niets tegen.
Op het moment is het helemaal een puinbak, ik ga nogmaals helemaal van scratch
beginnen en meldt mij dan weer.
Laat ik maar gelijk zeggen, het heeft allemaal niet mogen baten.
Eerst herkende Windows een PCI SoftV92 Speakerphone Modem en zette er gelijk nog een HalfDuplex audio driver bij , die ook in apparaatbeheer te vinden was.
Maar over dat SpeakerPhone modem had ik altijd mijn twijfels.
In de gebruiksaanwijzing van het modem staat ook een schetsje met 2 gaten voor resp. SPK en MIC, maar mijn modem heeft alleen de aansluitingen Line en Phone.
De telefoonlijn moet in Line.
Tot 2x toe herkent Windows nu SoftV92 DataFax modem en dat komt wel prettiger bij me over.
Maar stel ik modem in op kiestoon wachten alvorens nummer te kiezen dan volgt direct "geen kiestoon, telefoonlijn is bezet of niet aangesloten””.
is het hokje blanco dan wordt er lang doorgebeld en volgt er "er wordt niet opgenomen"..
in comptabiliteitsmodus faxprogramma nog handmatig gezocht (optie zag ik eerst over het hoofd), maar er valt niets te wijzigen, daar al werkte onder XP
Dus wat Windows faxservices betreft, ook verwijderd en weer geïnstalleerd, ben ik aan het einde van mijn Latijn.
Wordt vervolgd (tenminste als ik niet geroyeerd word):(
Ik heb verder niets gehoord, dus ik ga maar door.:D
Ben steeds bezig geweest, resultaat niente.
Al die verschillende benamingen voor hetzelfde modem, zinde mij niet.
Ik zocht en vond het bestand rasphone.pbk en daarin staat onder device de naam van het modem.
Toen heb ik in de backup gezocht van voor de crash en daar stond Generic SoftK56.
Op het hoesje van de cdrom had ik een dergelijke kreet gezet, maar een modem van die naam kreeg ik niet.
Toen heb ik een driver gezocht en gedownload en nu heb ik dus ook weer een Generic SoftK56 modem.
Met KPN gebeld, ik zit op een analoge lijn, en de betreffende medewerker (je kon goed merken, dat die ook veel van Windows wist)
gaf mij een paar zinnige tips met de bemerking als niets zou werken, het aan het modem ligt.
Tevens druk doende geweest met een programma dat ik vond en wel MightyFax.
Mooi stukje software, dat geen gebruik hoeft te maken van de faxservices in Windows.
Brengt bovendien zelf aanpassingen aan naar gelang wat er mis gaat, zeer uitgebreid.
Alles geprobeerd.
Maar ook hier geen resultaat. De makers gemaild over hoe en wat en die antwoordden eveneens dat het aan de modemdriver ligt.
Hierop mailde ik, dat we vier verschillende modems geprobeerd hebben, hierop geen antwoord???
Hebben zeker omzet genoeg.
Of met de Windows faxservice of met MightyFax, het Generic SoftK56 geeft een beltoon, blijft bellen totdat de mededeling verschijnt dat er niet wordt
opgenomen!
Over de mogelijke invloed van SP2 wist niemand iets.
Toch moet dit van invloed zijn, zie
http://www.google.nl/search?client=...ce+in+windows+XP+SP2&meta=&btnG=Google+zoeken
o.a.
http://www.salvagebv.nl/support.asp daar wordt beschreven wat er allemaal moet gebeuren om het programma WinFax (dus niet de Windows faxservices)
te laten werken met XP SP2.
Aanpassingen mbt. WindowsFireWall, ik heb dan wel ZoneAlarm, maar toch.
Ik zal eens een oude PC ergens zien te bietsen en kijken of mijn modem onder b.v. Win98 dan wel werkt.
Hier laat ik het voorlopig bij.
Komt er iemand n.a.v. alle info nog op een idee. dan zal ik dit ook graag proberen.
:D
Wat ik vond is:
AT#CLS = select Data,Fax or Voice/audio.
omdat de LS en Mic aansluitingen aan mijn modem ontbreken, lijkt "Opdracht
wordt niet ondersteund" wel logisch?
Ter afronding:
Ik heb een nieuw PCI modem gekocht met een duidelijk WinXP driver.
Zaterdag een Compaq Evo via Marktplaats met legale WinXP Pro Sp2
Deze Windows vervangen door mijn oude zonder SP1 of 2.
Maar faxen kon ik niet en kreeg precies dezelfde foutmeldingen.
Dus de oorspronkelijk Windows er weer opgezet.
Jammer van alle moeite, maar ik houd het nu voor gezien.
Hartelijk dank aan allen die mij over dit onderwerp hebben bericht
Vooral aan Crash die bij mij diverse modems uitprobeerde.
Leuk dat je nog even laat weten hoe het afgelopen is.:) Helaas geen echte oplossing voor het oorspronkelijke probleem.
Ach normen en waarden toch.
Vergat te vermelden dat de fabrikant van het modem (Sitecom) aanvankelijk
wel meedacht, maar inmiddels is afgehaakt.
En ik heb er begrip voor.
wauw wat een post,
Aan de modem ligt het dus duidelijk niet
Heb je het al geprobeert met alle firewalls uit? vast wel.
Deze site van symantec was je natuurlijk ook al tegen gekomen. Heb je dat geprobeerd met zonelarm uit?
en het laatste wat ik nu kan bedenken, ben je overgestapt op internet bellen, want misschien dat het dan ook niet meer lukt.
oh nee Met KPN gebeld, ik zit op een analoge lijn jammer
mvg leo
wauw wat een post,
mvg leo
Chapeau Leo. Die site van Symantec heb ik niet gezien en ik heb wat afgezocht naar
een verbinding tussen niet meer faxen sinds SP2 en hoe ik SP2 kan verwijderen.
Ik ga dit nog eens goed doorlezen en indien zinvol (ik heb namelijk geen Windows FireWall
actief) toepassen.
Zal wel even duren maar je hoort van me.
Zeer bedankt weer want hoop doet leven.;)
goedemorgen en voor je je onnodig werk op de hals haalt.
Het schoot me net te binnen dat carrier preselect mogelijk ook een obstakel is.
Gebruik je dat toevallig?
mvg leo
