kan niets meer instaleren
fdisk :
Primary DOS partition already exists
The only startable partition on Drive 1 (C) is already set active
Total disk space is 4103 Mbytes
Moet ik verder nog wat doen?
Bij het installeren vanaf een bootdiskette ( win98 opstartdisk b.v.) maakt je een virtuele schijf aan dus je cdromdrive krijgt tijdelijk een een andere letter en de virtuele schijf neemt de drive letter van je cdrom over , dus als deze e:\ is zal je cdromdrive b.v. f:\ worden of een andere letter.
Tijdens het opstarten van de diskette en installatie met cdromdrivers wordt dit weer gegeven als je goed op let.
Probeer gewoon eens wat letters uit je zult zien dat je vanzelf wel de drive bereikt.
Het makkelijkste is om op te starten vanaf cdrom, door dit even te veranderen in de bios.
Lukt dat niet dan zul je een bootdiskette aan moeten maken.
Kun je hier downloaden.
Tevens zou ik wel eens willen weten wat voor besturings systeem je eerst geinstalleerd hebt gehad voor dat je hem formateerde en heb je nog fdisk/mbr gedaan om je mbr op te schonen.
En hoeveel partities heb je op je schijf aangemaakt.
  • fdisk 2.doc
    37 KB · Weergaven: 15
beschrijving fdisk/mbr als bijlage
  • fdisk-mbr.doc
    20 KB · Weergaven: 13
Windows 98 stond er eerst op
Geen mbr opgeschoond of iets dergelijks
1 partitie
Ik krijg steeds de medeling dat er 1 partitie is. Die kan ik ook niet verwijderen.
Dan moet ik het volume label opegeven ????
Kan nu ook niet meer opnieuw format c: uitvoeren.
Dan springt ie gewoon weer in A:>
Je zult met fdisk de partitie moeten verwijderen en een nieuwe aan moeten maken
Ben nu windows aan het instaleren...
Gaat goed.
Super. Allemaal verschrikkelijk bedankt.
Het lag inderdaad aan die partitie verwijderen.
