Kan pc's niet met elkaar laten communiseren
fluppe
14 jan 2001
Hallo, weet hier iemand raad ?
Ik bezit een desktop pc waarop een os windows-xp home geinstaleerd is en een laptop met os windows 2000 professoinel.
Als ik deze pc's in netwerk wil leggen lukt dit niet.Ik kan ze niet pingen.Ik werk met adsl en beide pc' kunnen wel gelijktijdig op het net. Ook heb ik een router ( Broadband ) mijn adsl modem is er een van het ethernet type. Nog dit in mijn laptop zit er een netwerkkaart en in mijn desktop zit er ook een netwerkkaart die tevens gebruikt wordt voor mijn adsl verbinding ( moet er misschien nog een bij ? )
Maar mijn probleem is het volgende als ik met de wizard van xp mijn configuratie insten op een diskette en deze dan in de laptop plaats dan krijg ik de melding dat deze niet compatibel is. Wat doe ik mis of wie weet er een oplossing.
nog dit , dit zijn mijn ip configuraties
Op mijn desktop krijg ik de volgende melding als ik ipconfig uitvoer in dos :
Microsoft Windows XP [versie 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
Windows IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.100
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . : 192.168.2.1
En om mijn laptop het volgende :
Microsoft Windows 2000 [versie 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.
Windows 2000 IP-configuratie
Ethernet-adapter LAN-verbinding 2 :
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.2.101
Op de desktop verkrijg ik volgende mededeling als ik ping uitvoer :
C:\Documents and Settings\Coppi>ping 192.168.2.100
Pingen naar 192.168.2.100 met 32 byte gegevens:
Time-out bij opdracht.
Ping-statistieken voor 192.168.2.100:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 0, verloren = 4
(100% verlies).
C:\Documents and Settings\Coppi>ping 192.168.2.101
Pingen naar 192.168.2.101 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.101: bytes=32 tijd<1 ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.168.2.101:
Pakketten: verzonden = 4, ontvangen = 4, verloren = 0
(0% verlies).De gemiddelde tijd voor het uitvoeren van één bewerking in mill
iseconden:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Gemiddelde = 0ms
Op de laptop bekwam ik het volgende als ik ping uitvoerde
C:\>ping 192.186.2.100
Pingen naar 192.186.2.100 met 32 byte gegevens:
Ping-statistieken voor 192.186.2.100:
(100% verlies).
C:\>ping 192.186.2.101
Pingen naar 192.186.2.101 met 32 byte gegevens:
Antwoord van 192.168.2.101: bytes is 32 tijd< 10ms TTL=128
Ping-statistieken voor 192.186.2.101:
(0% verlies).
Retourtijd bij benadering in m.sec:
Minimum = 0 ms
Maximum = 0 ms
Gemiddeld = 0 ms
C:\>
Het is een grote brok info maar hopelijk kan iemand me op het rechte pad sturen wat betreft de instellingen van het netwerk.
Toevallig een firewall op 1 van de pc's ?
Pingen van je eigen pc heeft geen zin, het signaal verlaat je pc niet, dus result is vals.
Heb mijn fire-wall uitgeschakeld en deze in xp is ook uitgeschakeld . Daar kan het niet aan liggen mijn inziens. Wat denk je van de instellingen ?
Standaard gateway adres is neem ik aan het adres van de router?
Dat weet ik niet , heb ip congig /all ingetikt meer staat er niet bij in de instellingen zoals ik het afgedrukt heb.
Probeer er eens achter te komen wat het ip adres is van je router. Als het goed is kun je daar via een web interface bij.
