Het probleem is dat ik na een opstart volgende fout krijg.(ik denk na het verwijderen van McAfee)
Kan script-engine VBScript voor script C:\Windows\java.vbs niet vinden.
Ik had dit toen gewoon uitgeschakeld via msconfig en opstarten.
Een ander probleem is, dat er 2 updates niet lukken:
-KB982018: Update voor Windows 7 voor x64-systemen
-Windows 7 Service Pack 1 voor x64-systemen (KB976932).
(ik heb een Windows 7 Home Premium 64bit)
De oplossing voor het “ Service Pack 1” probleem zou moeten lukken met volgende link: http://www.medion.com/nl/service/_lightbox/showfaq.php?FAQ_ENTRY_OTHER_ID=14200&msn=10013937
Hier vind ik:
1. Het gedownload bestand SP1Fix.exe zal worden uitgepakt in C:\\Medion
2. Open deze map en voer het bestand SP1-Fix.cmd.
Als ik het bestand SP1-Fix.cmd uitvoer krijg ik volgende fout:
“Kan script-engine VBScript voor script C:\Medion\Files\Elevate.vbs niet vinden.”
Dit lijkt zeer sterk op “Kan script-engine VBScript voor script C:\Windows\java.vbs niet vinden.”
Er is dus een probleem met VBScript.
Hoe moet ik dit oplossen?
Als ik “regsvr32 vbscript.dll” uitvoer krijg ik: DllRegisterServer van vbscript.dll geslaagd.
Het volgende heb ik (zonder succes) ook geprobeerd:
The VBScript engine can be quickly registered by following these steps:
1. Run Command Prompt as administrator:
1. Start Menu -> All Programs -> Accessories
2. Right click on Command Prompt and select Run as administrator
2. Run the following command:
o If you are using 64-bit version of Windows:
Type cd %windir%\syswow64 into the Command Prompt and hit Enter
Type regsvr32 vbscript.dll into the Command Prompt and hit Enter.
Ik hoop dat iemand er een oplossing voor heeft.
Hier vind ik:
