Kan update niet installeren
edc
31 aug 2004
Nadat ik Microsoft Update gedraaid heb laat het zien dat een drietal updates zijn mislukt met de installatie.
Als ik op het "?" vraagteken klik om te lezen wat de oorzaak is laat het code 0x44D zien.
Ik heb het internet afgestroopt maar kan niet achterhalen wat de betekenis van deze kode is en hoe ik deze laatste drie update geinstalleerd krijg.
(alle drie de updates geven dezelfde code)
Hopelijk heeft iemand dit eerder bij de vingers gehad. :)
Ik heb die foutcode net zo weinig gezien als jij, maar wat je wel kunt proberen is de updates handmatig te installeren.
- Ga terug naar Windows Update, en klik op Updategeschiedenis weergeven in de linker marge. Zoek dan de mislukte updates op en noteer de bijbehorende KB nummers.
- Ga naar Microsoft download site
- Zoek op de genoemde KB nummers (per stuk) en download de updates handmatig.
- Zodra allemaal binnen, probeer ze per stuk te installeren.
Succes,
Tijs.
Om welke update gaat het windows xp.
Er zijn 5 update's van xp maar die kan je gewoon updaten.
Ik heb de individule KB-nummers gewdownload en opgeslagen op het bureaublad.
Bij het dubbel klikken van het bestand krijg ik op een gegeven ogenblik het onderstaande bericht.
Fout 1101
Fout bij het lezen van bestand C:\Windows\Installer\MSI1C4.tmp.
Controleer of het bestand bestaat en of u toegang heeft tot het bestand.
Ik heb natuurlijk gekeken in de C:\Windows\ directory maar er bestaat geen "Installer" directory.
Hoe kan ik dit verder oplossen?
Probeer het volgende:
- Ik ga er hier vanuit dat je de niet werkende updates even in een map C:\Updates hebt gekopieerd. Doe dat dus even.
Dan (ik pak hier even KB891781 als voorbeeld):
Ga dan Start --> Uitvoeren, en klop in of plak:
C:\Updates\WindowsXP-KB891781-x86-NLD.exe /x:C:\Updates\KB891781
C:\Updates\KB891781\update\update.exe /o
Doe dit (met aanpassing van de benamingen van mappen en bestandsnamen) voor alle individuele updates die mislukten. Hopelijk werkt het dan.
Laat ons weten hoe het ermee staat na bovenstaande instructies.
Tijs.
Ik heb alle update netjes in C:\Updates geplakt.
Als ik het eerste commando invul:
C:\Updates\officexp-KB904018-FullFile-NLD.exe /x:C:\Updates\KB904018
gebeurd hetzelfde als ik het bestand dubbelklik, terwijl je volgens mij het .exe bestand wilt "unzippen"
Klopt als een bus: Ik wil het hele installatiepakket uitgepakt op je HD brengen.
Suggestie vanuit internet:
You may need to unregister, then register the Windows Installer Service.
Click Start > Run.
Type msiexec.exe /unregister and click OK.
Click Start > Run.
Type msiexec.exe /regserver and click OK.
Run the installation again. This should install the Windows Installer Service.
Succes,
Tijs.
Ik heb de Windows Installer Service stappen uitgevoerd.
De Windows Installer Service is volgens mij niet het probleem omdat die wel gewoon werkt.
Aangezien los gedownloade updates ook niet willen installeren heb ik ervoor gekozen deze updates "uit te zetten" (niet zichtbaar te laten zijn).
Natuurlijk blijf ik open staan voor oplossingen want ik hou de boel graag up-to-date.
:D
