Kapot geheugen of niet?
lightnings
3 jan 2008
Ik heb een Asus M2A-MX en een Amd Athlon 64 2x gekoght... een XFX(nvidia) Geforce 8800GT Alpha Dog Edition en een Real Power M520...
Ik instaleerde XP... daarna opgesptart 2 dingen geinstaleert.. toen moest ik rebooten dan laat XP eerst normaal, Later stopt ineens xp met de blokjes.. en bouwt hij ze even later Blokje voor blokje op en af.. (heel lanzaam en komt Xp ook niet meer in)
Besloten om vista erop te zetten. 1 keer rebooten gaat goed.. 2de keer gaat ook goed en de 3de keer.... Het zelfte als xp, Die fout.. :( :mad: :confused:
toen heb ik winkel op gebelt....heel verhaal en kom ik er later achter als ik de front audio en usb( die in me kast zitten) eruithaal dat me pc weer opstart...
hoe zit dat? Ik heb geen idee meer.. ik denk mijn moederbord.. maar had audio wel nodig dus kwam er later achter dat als ik de voeding helemaal uit zet (aan de achterkant) en dan weer aan, dat hij gewoon opstart met de USB en audio....
De winkel zij dat als ik een Kaart lezer in me moederbord deed (die de zelfte usb aansluiting heeft als de front usb van mij kast) (op het moederbord in de pinnen) en als hij niet opstart het moederbord kapot was..
Me pc starte ook met de Kaart lezer niet op
nu heb ik een nieuwe moederbord en doet het nog niet goed.. Eerste keer opstarten ging goed 2de keer ook en 3de keer weer het zelfde probleem.
Mischien is het, het geheugen?? omdat ik bij mijn vorige pc.. (ook daar gekocht) het bios in ging en daarna, na 20 sec hij hing(fast).. ook moederbord eerst omgeruilt. Bleek later het geheugen te zijn :thumb:
Mischien kan iemand mij helpen..
M.V.G. Kris
pas alsjeblieft je bericht even aan, ik kan er echt weinig van maken.
Om toch een poging te wagen: Heb je nu geen problemen als je de front-audio en usb uit zet?
Weet je zeker dat je alles goed aangesloten hebt? Zoniet, ga dan even langs de winkel en laat het hun doen.
Downloaden ook eens de nieuwste bios.
Is idd erg onduidelijk, maar aan wat ik er kan opmaken, vraag ik het volgende: Dat andere moederbord dat je nu hebt, is dat exact hetzelfde type als het 1ste bord?
Dan zou ik toch zeggen dat het daarmee te maken heeft en niet met je geheugen.
Kan je niet alleen de usb-poorten aansluiten en kijken of het dan wel blijft werken?
Normaal gesproken zijn dat 2 kabels...
Je hebt toch niet toevallig je usbpoort op je firewire-aansluiting aangesloten, he?
Kan je eventueel een foto maken hoe je het op het moederbord hebt aangesloten?
nee, mijn eerste moederbord was een Asus K8N-VM.. Bios upgrate.. ja straks gata het fout.. dus dat doe ik later... ik zal de geheugen chek ff doen.. en me usb: dat zijn 2 draatjes en nee ik heb geen firewirer verkeer aan gesloten wan die heb ik niet :D
Als we er niet uitkomen kan ik altijd een foto maken..:)
M.V.G. Kris
M.V.G. Kris
ik bedoel dat je je USB op de firewireaansluiting op je moederbord hebt aangesloten....
Fysiek gezien gaat dat namelijk wel lukken. Vandaar dat er ook van die grote waarschuwingen in de moederbord-boekjes staan.
Nee het is zeker weten niet op fire wire aan gesliten.. er staat ook bover USB 156 (of een ander getal)
maar goed.. wat gebeurt er nu als je alleen je audio aansluit?
En de usb even laat zitten.
Dan doet hij het nog niet.. ik ga nu me geheugen omruilen en anders.. dan weer ik het ook niet meer.
Het probleem zit niet in het geheugen.
Als je pijn in teen hebt, dan ga je toch ook niet naar de oogarts?
Je moet gewoon utigebreid gaan testen waar het probleem zit. Dat is ook systeembouwen...
ik kan me niet voorstellen dat EN de usb EN de audio kapot is.
Dus sluit dit nu eens uit.
Jij vraagt onze hulp in, maar je weigert onze adviezen....
ja, ik zal alles nog eens aan sluiten en anders maak ik even een foto. Want als ik daar kom en het is echt verkeer aan gesloten.. ja dan kan ik 15euro dokken en dar wil ik zelf liever niet...
lightnings
En dat gebeurt op elke USB-poort? Dus ook op die poorten die op het mobo zitten?
de pproten die op het moederbord zitten aan de achter kant gefen geen probleem, het is waneer ik zelf een usb aan sluit op die pinnen op het moederbord.
Nou, daar gaat het dan fout. De aansluitingen nakijken of die er niet net een pinnetje "naast" zit.
heb ik net gedaan.. er zit geen pinnetje naast en ik heb ook al verschillende keeren een andere pinnen voro de usb aansluiting geprobeert (heb er 3) geeft ook bij alel 3 problemen..
