Kernel fout
AKrale
22 jan 2003
Bij het afsluiten krijg ik de volgende fout melding:
***stop:0x0000007F, (0x00000008, 0x00000000, 0x00000000, 0x00000000) unexpected_kenel_mode_trap
krijg na +- 30 sec verticale strepen in beeld maar de PC schakeld niet uit
Wat kan dit zijn en hoe kan ik het oplossen.
heb alles na gelopen maar ik krijg de melding niet weg, kreeg er wel een melding bij maar deze is al weer weg.
Zijn er nog meer mogelijkheden drwatson kan ook niets vinden.
RESOLUTION
To resolve this issue, use the appropriate method:
If either software or hardware can cause a particular trap, a debug is required to determine which is the cause. If you suspect a hardware problem, try the following hardware troubleshooting steps:
Run diagnostic software and test the RAM in the computer. Replace any RAM reported as bad. Also, make sure all the RAM in the computer is the same speed.
Try removing or swapping out controllers, cards, or other peripherals.
Try a different motherboard on the computer.
If you are over clocking the speed of your processor, set it back to the speed at which it is designed to run.
Check with the hardware vendor for any updated hardware drivers or BIOS updates, or both.
For more information on processor faults, consult an Intel processor reference manual.
