kleur geven aan rij met voorwaarde
moensk
23 jun 2013
Bijgaand script werkt goed
nu wil ik daar aan toevoegen dat hij ook kolom A vergelijkt (rijen tussen 2 lege rijen = 1 rit)
als alle getallen in kolom A binnen 1 rit gelijk zijn dan niks doen
als er een verschil is dan hele rit rood maken.
ik heb een foto toegevoegd om dit te verduidelijken.
Sub sorteren_planning()
' Sneltoets: Ctrl+p
    ActiveWorkbook.Connections("Query - maxeda_VRT").OLEDBConnection.BackgroundQuery = False
    ActiveWorkbook.Connections("Query - maxeda_VRT").Refresh
'Sorteren - uitlijnen
    ActiveWorkbook.Worksheets("VRT").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("VRT").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("D2:D111"), _
        SortOn:=xlSortOnValues, Order:=xlAscending, DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("VRT").Sort.SortFields.Add2 Key:=Range("E2:E111"), _
    With ActiveWorkbook.Worksheets("VRT").Sort
        .SetRange Range("A1:W111")
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
        Worksheets("VRT").Activate
        Cells.Select
    With Selection
        .HorizontalAlignment = xlLeft
        .VerticalAlignment = xlBottom
        .WrapText = False
        .Orientation = 0
        .AddIndent = False
        .IndentLevel = 0
        .ShrinkToFit = False
        .ReadingOrder = xlContext
        .MergeCells = False
'Lege rijen invoegen
        Cells.Select
        Set bereik = Range("A2")
            rij = bereik.Row
            kolom = bereik.Column
        Do
            If Cells(rij + 1, kolom) <> Cells(rij, kolom) Then
            Cells(rij + 1, kolom).EntireRow.Insert shift:=xlDown
            rij = rij + 2
        Else
            rij = rij + 1
    Loop While Not Cells(rij, kolom).Text = ""
zo bijvoorbeeld.
Je kan die 2 lijnen binnen de For...Next ook op 1 lijn zetten, maar ik deed het niet voor de leesbaarheid
Sub kleuren()
   For Each ar In Columns("A").SpecialCells(xlConstants).Areas   'alle blokken aflopen
      b = (Application.CountIf(ar, ar.Cells(1)) <> ar.Cells.Count)   'niet alle cellen binnen area gelijk
      If b Then ar.Font.ColorIndex = 3           'dat blok een rode tekstkleur geven
   Next
Cow18 thanks alvast
nu maakt hij enkel kolom A rood
mijn vraag was niet duidelijk genoeg maar bedoeling is de volledige rijen rood te maken
er staan nog kolommen in doch als voorbeeld foto had ik deze weggelaten
     If b Then ar.[COLOR="#FF0000"]entirerow[/COLOR].Font.ColorIndex = 3           'dat blok een rode tekstkleur geven
