kleur verandering na vertikaal zoeken
moensk
23 jun 2013
blad 1 moet aangevuld worden via vertikaal zoeken op blad 2.
probleem:
ik wil controleren welke "id's" van blad 2 gebruikt zijn op blad 1
Deze had ik graag in een andere kleur gegeven.
in bijlage heb ik dit nu even handmatig (rood) gedaan om te verduidelijken.
ps : op blad 2 kan ik geen kolom of formule's gebruiken.
Bekijk bijlage hulp.xlsx
moensk,
dat kan met voorwaardelijke opmaak, zie bijlage
thanks - soms kan het simpel zijn :)
niet aan egdacht om met opmaak te werken..
probleem toch niet opgelost.
in werkelijkheid is tabblad 2 een apart bestand (voor het forum had ik alles in één bestand gezet)
nu blijkt dat ge met voorwaardelijke opmaak ge niet kunt verwijzen naar een ander bestand.
is er een andere oplossing ?
Een workaround, gegoogled en getest:
The limitation only exists in the Conditional Formatting editor. The conditional formatting itself works just fine.
So in the editor, you can't refer to a defined range that refers to another workbook. You have to create the named range referring to your current workbook, define the conditional formatting that uses it, then when you are finished debugging it, change the defined range to the other workbook.
edit: bij het testen stonden beide bestanden wel open, ik ben vergeten te testen met het tweede bestand gesloten.
