klokje in frontpage
Bravo-Six
9 dec 2001
ik wil een klokje op mijn site zetten , heb een html van de site van mijn provoder gekregen maar dan zie ik die html text dus op me home page .
ook heb ik van een andere site een klokje "geleend" dus de html , deze zie ik wel maar staat stil !!
zo ook de klok in frontpage die staat ook stil
hoe nu verder ?
ps ik wil graag "datum-tijd" ( in html txt )
alvast bedankt
Ron
<script language=Javascript1.2>
// verander hieronder de kleur font en grootte van het klokje
var tags_before_clock = "<font face='arial' size='2' color='#FFFFFF'> "
var tags_middle_clock = ""
if(navigator.appName == "Netscape") {
document.write('<layer id="clock"></layer><br>');
if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
document.write('<span id="clock"></span>');
function upclock(){
var dte = new Date();
var hrs = dte.getHours();
var min = dte.getMinutes();
var sec = dte.getSeconds();
var col = ":";
var spc = " ";
var com = "";
if (hrs == 0) hrs=12;
if (min<=9) min="0"+min;
if (sec<=9) sec="0"+sec;
document.clock.document.write(tags_before_clock+hrs+col+min+col+sec+tags_middle_clock+day+com+spc);
document.clock.document.close();
clock.innerHTML = tags_before_clock+hrs+col+min+col+sec+tags_middle_clock+com+com+spc;
setInterval("upclock()",200);
</script>
eh .......... ik heb de html code in ge-typt en alles wat er kwam geen klokje =:o)
wat doe ik fout ? (heb de txt gekopierd en geplakt)
dus typ fout kan er niet gemaakt zijn
Bravo-Six
Geplaatst door Bravo-Six
Bravo-Six
De letters staan nog op wit ;) Verander de FFFFFF in een kleur die jij wilt. Zwart is bv. 000000.
de kleur veranderd en toen was eht nog ff puzzelen ,
want zomaar kopieren en plakken ging niet , dwz de txt wel maar de text in html is dan anders
<p>&lt;script language=Javascript1.2&gt;<br>
<br>
// verander hieronder de kleur font en grootte van het klokje<br>
<br>
var tags_before_clock = &quot;&lt;font face='arial' size='2' color='#FFFFFF'&gt;
&quot;<br>
<br>
de vrije regels werden aan gegeven als <br> en de < > werden vervangen dooer &lt; en &gt;
maar heb het toch voor elkaar gekregen
tnx
Bravo-Six
oja enne meneer haakmeer bedankt voor de link van de site leejoo leuke site met handige tips en dingetjes
heb em gelijk bij favorieten gezet :)
Geplaatst door Saviola
function upclock(){
var col = ":";
var spc = " ";
var com = "";
</script>
Die werkt bij mij niet
De tekst staat er gewoon in het voorbeeld
Natuurlijk werkt het niet.
Je dient het niet in je opmaak venster in te voegen.
Je kunt het wel invoegen als WebBot, of script, zit ergens bij de FP opties bovenin.
Makkelijker is in html mode, dan kun je het gewoon plakken.
Dan werkt het.
Gisteren even in Arachno geplakt, werkte als een klok, tik.. tik.. tik..... :D
:cool:
Dat probleem had ik dus ook superspinnie
gekopierd en geplakt in HTML en dus in de normale opmaak zag ik gewoon staan wat ik geplakt had
en de < > werden vervangen door &lt; en &gt; in de HTML !!!!!!
peter vazed legt het hierboven uit :) Want hij werkt wel degelijk, ik gebruik hem zelf ook.
als je frontpage opstart dan zie je onderaan 3 tabbladen . ( normaal , HTML , en voorbeeld ) als ik de eerder beschreven html tekst kopier ( vanaf deze site ) en daarna plak in het tab blad HTML dan krijg ik dus in de voorbeeld pagina EN in de normaal pagina dezelfde text te zien .
Als ik dan in het html tabblad ga kijken staat er dit
<BR>
<BR>// verander hieronder de kleur font en grootte van het klokje
<BR>
<BR>var tags_before_clock = "&lt;font face='arial' size='2' color='#FFFFFF'&gt; "
<BR>
<BR>var tags_middle_clock = ""
<BR>
<BR>if(navigator.appName == "Netscape") {
<BR>
<BR>document.write('&lt;layer id="clock"&gt;&lt;/layer&gt;&lt;br&gt;');
<BR>
<BR>}
<BR>
<BR>if (navigator.appVersion.indexOf("MSIE") != -1){
<BR>
<BR>document.write('&lt;span id="clock"&gt;&lt;/span&gt;');
<BR>
<BR>}
<BR>
<BR>function upclock(){
<BR>
<BR>var dte = new Date();
<BR>
<BR>var hrs = dte.getHours();
<BR>
<BR>var min = dte.getMinutes();
<BR>
<BR>var sec = dte.getSeconds();
<BR>
<BR>var col = ":";
<BR>
<BR>var spc = " ";
<BR>
<BR>var com = "";
<BR>
<BR>if (hrs == 0) hrs=12;
<BR>
<BR>if (min&lt;=9) min="0"+min;
<BR>
<BR>if (sec&lt;=9) sec="0"+sec;
<BR>
<BR>
<BR>document.clock.document.write(tags_before_clock+hrs+col+min+col+sec+tags_middle_clock+day+com+spc);
<BR>
<BR>document.clock.document.close();
<BR>
<BR>}
<BR>
<BR>
<BR>clock.innerHTML = tags_before_clock+hrs+col+min+col+sec+tags_middle_clock+com+com+spc;
<BR>
<BR>}
<BR>
<BR>}
<BR>
<BR>setInterval("upclock()",200);
<BR>
<BR>&lt;/script&gt;
</body>
</html>
en zoals in een eerder bericht zei ik al dat ik het probleem gevonden had
anyway ik heb een klokkie met datum (heb dus wat aangepast en veranderd dat er dus wel de goede html staat
Gelukkig is er in FP een optie om scripts als deze en ook tellerscripts etc in te voegen.
In FPexpresse is dit onder de tab van INVOEGEN
Dan kun je kiezen html-opmaakcode of script.
Bij html opmaakcode krijg je een venster en kun je het script plakken.
Indien je script pakt, moet je als je je code geplakt hebt, de kop en staart er af halen.
dus <script language="JavaScript">
en
</script>
omdat FP zelf dit stukje al weg zet.
Dus je hoeft alleen de feitelijke code maar te plakken.
En dan blijft er natuurlijk nog de optie om in html mode te plakken.
Echter sommige codes worden door FP gehusseld, daarom kun je toch beter de html opmaakcode pakken, want dan wordt de code tussen WebBots gezet, een aanduiding van Fp zelf, om van deze codes af te blijven.
<!--webbot bot="HTMLMarkup" startspan -->
:cool:
