knipperend lampje op toetsenbord
sweetsugarbaby
5 okt 2001
Ik heb een HP Pavilion dv7 laptop. met windows vista 64 bits.
Ik had vandaag moeite met het opstarten van de laptop. Na enig drukken op toetsen en muis, werkte ie weer. maar nu knippert er een lampje naast de caps lock toets en ook een rechtsboven op mijn toetsenbord bij de end en pg up toetsen. Wat betekent dat??
Is er iets niet goed? En indien ja, hoe kan ik dat oplossen??
Staat er tekst bij?
Of kun je er een foto van maken?
Er knipperen alleen maar twee lampjes op mijn toetsenbord. Heeft dus niets met tekst te maken. Wil graag weten of dat knipperen iets betekent of niet.
Daarom vroeg ik ook of er tekst bij de lampjes staat.
Of een symbooltje.
MAak er eens een foto van en plaats die in de bijlage van je bericht.
Paul.
Het is het kleine lampje dat aangaat als je de caps toets gebruikt om hoofdletters te typen. Dat lampje knippert nu dus de hele tijd. Normaal gaat dat lichtje aan als de caps toets aan staat en weer uit als de toets uitstaat. Er kan dus geen tekst bij dat lichtje staan. Het is dus het lampje op mijn toetsenbord, niet op mijn screen.
Dus het lampje geimtegreerd IN de caps-lock toets?
Lampje nr 1 op de afbeelding uit de bijlage?
    17,4 KB · Weergaven: 174
ik heb dus een ander toetsenbord als in de foto.
Het lampje zit NAAST de caps lock toets.
rechtsboven en linksmidden het lampje is nummerlock.
via de fn knop en num knop kun je die uitzetten.
en hier de link naar de handleiding van je pc:
http://www.megakeuze.nl/files/HP-Pavilion-DV7-2250ED-handleiding.pdf
attachment.php
Bekijk bijlage 117275
De lampjes 4 en 9 knipperen dus de hele tijd.
Als ik fn en num lock intoets, gebeurt er helaas niets en blijven de lampjes knipperen. :(
is er nog een andere manier om de lampjes uit te zetten??
Nummer 4 en 9 knipperend zijn zeker van je num lock dus probber deze alleen in te drukken of zoiets,heeft alles met het drukken op die toetsen te maken gehad.
Het probleem is al opgelost. Ik heb de laptop opnieuw opgestart en toen was het over.
Bedankt voor de reacties.
