knop opslaan
heinb
10 nov 2020
ik heb het volgende probleem.
in mijn excel bestand heb ik een knop gemaakt met activeX om het bestand op te slaan met als bestandnaam de inhoud van 3 cellen.
nu heb ik dat zo gemaakt dat het opgeslagen wordt in .xls.
mijn probleem is als volgt:
1e graag zou ik het bestand opslaan in .xlsx
2e als ik het bestand op mijn ipad met excel 365 wil draaien krijg ik de melding dat deze geen activeX ondersteund.
dit is wat er onder de knop opslaan staat:
rivate Sub CommandButton1_Click()
Dim path As String
Dim filename1 As String
Dim filename2 As String
Dim filename3 As String
path = "S:\Doosan werkblad\Puma GT2100"
filename1 = Range("D7")
filename2 = Range("D1")
filename3 = Range("I1")
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:=path & filename2 & filename3 & filename1 & ".xls", FileFormat:=xlNormal
van ".xls" kun je gewoon maken ".xlsx". Voordat je deze macro uitvoert moet je je hoofdbestand eerst opslaan als ".xlsx"
Dit geldt ook voor ".xlsm" en ".xlsb". Deze werken idd niet op Android of Ipad e.d..
1e:
Een Excel bestand met de .xls extensie wordt beschouwd als een bestand voor Excel 2003.
Zet dit achter die knop:
Private Sub CommandButton1_Click()
    Application.DisplayAlerts = False
    ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="S:\Doosan werkblad\Puma GT2100\" & Range("D1") & Range("I1") & Range("D7") & ".xlsx", FileFormat:=xlOpenXMLWorkbook
    Application.DisplayAlerts = True
2e:
Dan heb je dus een versie van Office waarin dat inderdaad niet wordt ondersteund.
