Komma vervangen door punt
Toedeloe
1 aug 2005
Als ik op het numeriek toetsenbord op het punt tik krijg ik een komma. Hoe kan ik nu zorgen dat er geen komma maar een punt komt? (Dit is zo sedert ik ben overgestapt op Win 10)
Ja dat kan het verkeerde toetsenbord zijn. Er zijn er die haast gelijk zijn aan qwerty, de eerste letters. U zou eens alle toetsen moeten proberen. Het ligt dan voor de hand dat dit in Windows naar het juiste type moet worden veranderd. Hier zijn plaatjes ervan: https://support.apple.com/nl-nl/HT201794
Als softwarematige oplossing kan u toetsen aan andere tekens toewijzen. Dat doet een hulpprogramma zoals die hier onder voor u. Dit voor wanneer er even geen oplossing voor een toetsenprobleem is.
https://www.howtogeek.com/howto/windows-vista/map-any-key-to-any-key-on-windows-xp-vista/
Toetsenbord indeling staat niet goed: Nederlands met toetsenbord VS (Internationaal), dat als standaard instellen
Druk eens op Shift+Ctrl en probeer het dan nog eens.
Geen enkele suggestie helpt. Ik moet nog zeggen dat mijn toetsenbord een HP Azerty toetsenbord is (ik woon in Vlaanderen!) De instelling die ik maakte is Nederlands (Belgie) en Belgisch punt.
Gepikt uit een forum (en je kunt ook beide indelingen installeren. Wisselen daartussen gaat dan met Ctrl-Shift):
Om een antwoord te geven op de Belgisch punt - komma vraag:
Taal Nederlands (België) met indeling Belgisch (Punt)
Het Belgische toetsenbord (ook wel AZERTY-klavier genoemd) is in twee uitvoeringen te gebruiken. Standaard is de uitvoering Belgisch (punt), waarbij het decimale scheidingsteken op het numerieke eiland een punt op het scherm laat zien (conform het fysieke teken op deze toets).
Taal Nederlands (België) met indeling Belgisch (Komma)
Zie de indeling hierboven met de volgende wijziging: het decimale scheidingsteken op het numerieke eiland (een punt op het toetsenbord) laat een komma op het scherm zien. In België wordt als decimaal scheidingsteken een komma gebruikt. Deze toetsenbordindeling is ideaal voor het invoeren van getallen en bedragen.
En ook nog hier op het forum gevonden
https://www.helpmij.nl/forum/showth...y-punt-komma?p=3456105&viewfull=1#post3456105
Bedankt, Maestro12. Ik heb ingesteld: Taal (Nederlands België) met indeling Belgisch (Komma) en dan al de rest verwijderd. Mijn probleem is opgelost.
