Ik gebruik nero 7 ultra edition en probeer de hele tijd een dvd video te branden, maar elke keer als ik wil branden krijg ik de melding "Kon einde van 'disc-at-once' niet uitvoeren" VOB files doet het niet... mpeg/ mpg doet het niet enz...
Dit is het log file dat ik heb opgeslagen...
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 2-11-2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.2.0.3
Internal Version: 7, 2, 0, 3
Recorder: < DVD+RW RW8165> Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 8192kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: < DVD+RW RW8165 >Version: 1.03 - HA 1 TA 0 - 7.2.0.3
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : ST9402112A atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : DVD+RW RW8165 atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : ZL0275I IVH321J 2.0B vaxscsi Port 2 ID 0 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
DVD+RW RW8165 D: CDRom0
ZL0275I IVH321J E: CDRom1
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785776kB)
Free physical memory: 311MB (319216kB)
Memory in use : 59 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.7.2006
UDF/ISO-compilatie
4:18:30 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation started
4:18:31 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files reallocation completed (no file modified)
4:18:31 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6424
UDF document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Mode : UDF/ISO bridge
UDF Options : automatic
UDF Revision : 1.02
UDF Partition Type : physical
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
4:18:31 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
DVD-Video files sorted
4:18:31 #5 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 531
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
4:18:31 #6 Text 0 File Reader.cpp, Line 124
Reader running
4:18:31 #7 Text 0 File Writer.cpp, Line 113
Writer D: DVD+RW RW8165 running
4:18:31 #8 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
First writeable address = 0 (0x00000000)
4:18:31 #9 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3312
4:18:31 #10 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3365
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
4:18:31 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 289
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 17279 ( 3:50.29, 33MB)
4:18:31 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 301
Write in overburning mode: NO (enabled: CD DVD)
4:18:31 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2715
Recorder: DVD+RW RW8165, Media type: DVD+R
4:18:31 #14 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 473
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
4:18:31 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 847
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 17280 (17280) = #17280/3:50.30
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 17280 blocks [D: DVD+RW RW8165]
4:18:31 #16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1059
Prepare recorder [D: DVD+RW RW8165] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 35389440, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_CtrlAdr_|_RecDep__________
0 | lead-in | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 0 | 0x41 | 0x00
0 | 1 | 1 | 0x41 | 0x00
17280 | lead-out | 1 | 0x41 | 0x00
4:18:31 #17 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 39
SPTILockVolume - completed successfully for FCTL_LOCK_VOLUME
4:18:31 #18 Text 0 File SCSIPassThrough.cpp, Line 84
SPTIDismountVolume - completed successfully for FSCTL_DISMOUNT_VOLUME
4:18:31 #19 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files started
4:18:31 #20 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4199
Cache writing successful.
4:18:31 #21 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Caching of files completed
4:18:31 #22 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process started at 4x (5.540 kB/sec)
4:18:31 #23 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2707
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
4:18:31 #24 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1066)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 00 00 00 00 00 00 00 08 04 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
Buffer x0768b600: Len x804
4:18:31 #25 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 01 FF 00 00 00 00 00 00 00 00
4:18:31 #26 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6541
Drive: DVD+RW RW8165
Book Type request [gen]: DVD-ROM, write to EEPROM
Changing the Book Type was finished successfully, return code 0
4:18:31 #27 CDR -1207 File DVDR.cpp, Line 5676
Book Type automatically set to: DVD-ROM
4:18:31 #28 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 666
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
4:18:51 #29 SPTI -1046 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
D: CdRom0: SCSIStatus(x02) WinError(0) NeroError(-1046)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Sense Area: 0x70 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 30 05
Buffer x04620000: Len x10000
0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
4:18:51 #30 CDR -1046 File Writer.cpp, Line 302
Illegal disc
D: DVD+RW RW8165
4:18:51 #31 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 228
all writers idle, stopping conversion
4:18:51 #32 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0x00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Sense Area: 0x71 00 05 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 24
4:18:51 #33 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Generating DVD high compatibility borders
4:18:51 #34 SPTI -1066 File SCSIPassThrough.cpp, Line 290
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xF9 15 A1 02 00 00 00 00 00 00 00 00
4:18:51 #35 Text 0 File DVDR.cpp, Line 6541
Book Type request [gen]: DVD+R, write to EEPROM
4:18:51 #36 CDR -1066 File WriterStatus.cpp, Line 167
Invalid field in command
D: DVD+RW RW8165
4:18:51 #37 TRANSFER -24 File WriterStatus.cpp, Line 167
Could not perform end of Disc-at-once
4:18:51 #38 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1730
Burn process failed at 4x (5.540 kB/sec)
Existing drivers:
File 'Drivers\InCDfs.SYS': Ver=5, 1, 0, 5, size=102016 bytes, created 5-4-2006 11:34:04 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDpass.SYS': Ver=5, 1, 0, 5, size=29568 bytes, created 5-4-2006 11:34:22 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
File 'Drivers\InCDrec.SYS': Ver=5, 1, 0, 5, size=8832 bytes, created 5-4-2006 11:34:56 (InCD4 driver for win NT/2K/XP)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Kan iemand mij soms helpen..... alvast vriendelijk bedankt
Met vriendelijke groet,
Stefan88
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
NT-SPTI used
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
9.7.2006
UDF/ISO-compilatie
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
UDF Revision : 1.02
Joliet : FALSE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Illegal disc
D: DVD+RW RW8165
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
D: DVD+RW RW8165
Existing drivers:
Registry Keys:
Stefan88
