kopieer-plak
SUVERMO
22 dec 2019
hallo,
kan iemand mij helpen.
Bedoeling is dat de macro "Kopieer_Plak" de gele cellen gekopieërd worden naar het adres vermeld in de rose cel
wie bedenkt er dergelijke moeilijke constructies ?
Als je bezig bent in VBA, dan doe je alles in VBA, ipv. snel nog een keer iets van je werkblad te lezen.
Sub Kopieer_Plak2()
     Dim Plak  As Range
     sn = Split(Range("Plak").Value, "!")
     Select Case UBound(sn)
          Case 1: Set sh = Sheets(sn(0))
          Case 0: Set sh = ActiveSheet
          Case Else: MsgBox "problem": Exit Sub
     End Select
     Range("Kopieer").Copy sh.Range(sn(UBound(sn)))
bedankt cow18,
het is een hobby om zoiets te bedenken.
Uw code werkt prima, ik heb proberen te begrijpen wat deze doet.
resultaat is geworden.
Sub Kopieer_Plak()
Plak = [Plak].Value
Range("Kopieer").Copy Worksheets("kopieer-plak").Range(Plak)
ik ga dit nu proberen te gebruiken in het bestand waarvoor ik het nodig heb.
With Sheets("Kopieer-Plak")
EersteRij = 7
LaatsteRij = Application.Max(.Columns("D"))
bedankt voor de tip
Sub Kopieer_Plak()
Range("Kopieer").Copy Worksheets("kopieer-plak").Range("B7:B" & Application.Max(Sheets("Kopieer-Plak").Columns("D")))
Sub Kopieer_Plak2()
'bij deze mogen er boven de gele cellen rijen verwijderd of ingevoegd worden, voor kolommen invoegen ????
Range("Kopieer").Copy Worksheets("kopieer-plak").Range("B" & Range("Kopieer").Row + 1 & ":B" & Application.Max(Sheets("Kopieer-Plak").Columns("D")))
toch nog een vraag.
Is het mogelijk om dit bestand, en andere *.xlsm bestanden, te gebruiken door iemand die geen Excel op zijn computer heeft staan?
met een (gratis!) excel viewer kan je excel openen, bekijken & printen, maar verder niet gebruiken, denk ik, dus neen.
