Kopieren met doortrekken
verluc
29 mei 2009
Wat kan de oorzaak zijn dat ik op een sheet kan kopieren met 'doortrekken' en plakken en op een andere sheet van dezelfde workbook dit niet lukt ?
Doortrekken kan volgens mij alleen op hetzelfde werkblad.
Maar waarschijnlijk wordt je met een voorbeeldbestandje, ontdaan van gevoelige info, beter geholpen.
Uiteraard gaat dit enkel op hetzelfde werkblad.
Maar waarom op het ene werkblad wel en het andere niet ?
Neen geen van beiden.
Wat ik wel zie is dat bij keuze met de rechtermuisknop op "kopieren" en nadien deze doortrek ik dan de keuze "plakken" in licht grijs zie en dus niet van toepassing.
Vandaar dat dit niet gaat natuurlijk.
Hoe kan dus deze knop "plakken" worden behouden?
Met dank.
Wat bedoel je dan met doortrekken?
Het slepen van de cel naar beneden?
Dat kan inderdaad niet op een ander werkblad.
Maar in dat geval kun je toch 2 cellen van het 1e werkblad copieren en plakken en deze vervolgens (op het nieuwe werkblad) "doorslepen".
Het copieren (via rechtermuisknop) en plakken op een ander werkblad (via rechtermuisknop) kan gewoon als je de cellen / werkbladen niet hebt beveiligd.
Zal proberen het op een andere manier uit te leggen :
Heb een sheet waarbij ik in cel G4 een cijfer 2 tik.
Klik met de rechtermuisknop op cel G4 en kies kopieren.Trek van G5 tot G20 door zodat deze cellen grijs kleuren.
Wil dan met de rechtermuis op plakken drukken doch dit gaat niet en alle cellen van G5 tot G20 zijn blank en blijven grijs.
Vraag : waarom is de rubriek "plakken" niet bruikbaar.?
(Kan geen voorbeeld doorsturen aangezien dit een blanco sheet is)
Excel 2007
Opties voor Excel => Geavanceerd => vulgreep en cellen slepen en neerzetten inschakelen.
Deze aanvinken.
Heb je hier vragen of opmerkingen over, laat het gewoon even weten.
Inderdaad, deze staan aangevinkt.
Blijft de vraag : waarom zijn de rubrieken "plakken" en "plakken speciaal" uitgeschakeld
na het kiezen van rubriek "kopieren" ?
Dan misschien je bestandje, ontdaan van gevoelige info, plaatsen.
En onder hetzelfde pad onder geavanceerde opties.
Knippen, kopiëren en plakken
Knoppen voor plakopties weergeven    Schakel dit selectievakje in als u bij plakken automatisch een dialoogvenster met speciale opties wilt laten weergeven, zoals Alleen opmaak en Cellen koppelen.
Knoppen voor invoegopties weergeven    Schakel dit selectievakje in als u bij het invoegen van cellen, rijen of kolommen automatisch een dialoogvenster met speciale opties wilt laten weergeven, zoals Opmaak hetzelfde als boven en Opmaak wissen.
Ingevoegde objecten knippen, kopiëren en sorteren met de oorspronkelijke cellen    Hiermee houdt u grafische objecten, knoppen, tekstvakken, tekenobjecten, afbeeldingen en de hieraan gekoppelde cellen bijeen wanneer u in een werkblad knipt, kopieert, filtert of sorteert.
Ik blijf natuurlijk zoeken en kom tot de vaststelling dat, wanneer ik de macro verwijder die achter deze sheet zit, het probleem opgelost is.
Heeft U enig idee waarom deze macro het probleem veroorzaakte ?
Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
    With ActiveSheet.Range("C2:E50").Font
        .Name = "Verdana"
        .Size = 10
        .FontStyle = "vet"
        .ColorIndex = 5
    With ActiveSheet.Range("A1:S1200").Columns.AutoFit
Het gaat in ieder geval om het onderstaand gedeelte in de code.
Deze gaat bij iedere wijziging in het werkblad, de macro uitvoeren.
Waarom het fout gaat kan ik niet zeggen.
Ik heb je probleem nagebootst en krijg hetzelfde "probleem".
Als je hier een oplossing voor wilt hebben, dien je de reactie van VBA kenners af te wachten.
Als hij de macro gaat uitvoeren is hij de inhoud van de gekopieerde cel weer kwijt en kan hij dus niets meer plakken.
Als je de inhoud van de cel kopieert via de formule balk gaat het wel goed.
Wat bedoelt U met kopieren via de formulebalk ?
Kunt U misschien een voorbeeld geven ?
Met dank
Dat is die grote witte balk, waar normaal gesproken de formules in staan.
Voor deze balk staat fx.
Links hiervan staat de cel.
Hier een plaatje wat er bedoelt wordt
    14,7 KB · Weergaven: 53
Akkoord, maar hoe kan ik bijvoorbeeld C3 kopieren naar C4 tot C20 ?
Met deze formule heb ik de gegevens kunnen slepen (zie bijlage).
=+E5+0
Beiden zeer bedankt voor het meedenken en oplossen van mijn probleem.
