koppeling naar externe werkmap via tekst in een cel
harrybrinkman
7 nov 2019
Windows 11 Home & Pro, Linux Mint
Ms Office 365, Libreoffice
Toppers,
Ik maak in een bepaald bestand gebruik van gegevens die in een ander bestand staan. Nu kan ik uiteraard in een cel een koppeling naar de juiste gegevens maken, maar dat is niet dynamisch. Dus elke keer als de locatie van het externe bestand veranderd moet ik alle koppelingen weer aanpassen.
Nu zoek ik naar een methode waarin ik in 4 cellen de exacte locatie kan opgeven zoals
(A1 de map) C:\Harry\Documenten\Spreadsheets
(A2 bestandsnaam) verkopen.xlsx
(A3 Naam werkblad) Januari
(A4 Cel) B6
De cel waarin ik de benodigde gegevens wil tonen zou dan aan de hand van die 4 parameters de juiste gegevens moeten ophalen.
Hoe krijg ik het voor elkaar dat die 4 parameters samen de koppeling gaan maken. Op die manier hoef ik bij wijzigingen in het externe bestand uitsluitend 1 of meerdere parameters aan te passen om de koppeling weer werkend te krijgen.
Ik heb een (heel erg simpel) voorbeeldje meegestuurd, niet mijn werkelijke bestand want die mag ik niet delen van mijn werkgever
Wie helpt me?
Alvast bedankt,
Harry
Ik kan het niet testen, maar dat zal dan zoiets worden (o.b.v. je voorbeeld):
=INDIRECT("'["&B3&"\"&B4&"]"&B5&"'!"&B6)
Bestand waarnaar je verwijst moet wel open staan.
AlexCel,
Het werkt! dank je. Inderdaad wel een dingetje dat het andere bestand geopend moet zijn :(
Harry
Als je zoekt op dit forum zul je denk ik wel wat vinden om daar iets aan te doen, maar dat wordt dan VBA. En daar zijn andere specialisten voor hier.
Sub hsv()
Dim Wb As Worksheet
Set Wb = ThisWorkbook.Sheets(1)
  With Workbooks.Open(Wb.Range("b3") & "\" & Wb.Range("b4")).Sheets(Wb.Range("b5").Value).Range(Wb.Range("b6"))
    Wb.Range("e3") = .Value
    .Parent.Parent.Close False
Zonder Wb werkt ook maar dan moet je wel vanuit het juiste werkboek en het juiste blad de code aanroepen.
Sub hsv()
  With Workbooks.Open(Range("b3") & "\" & Range("b4")).Sheets(Range("b5").Value).Range(Range("b6"))
    ThisWorkbook.Sheets("blad1").Range("e3") = .Value
Beiden zijn zonder foutafhandeling.
Robuuster is:
De extensie moet wel vermeld worden in B4.
Sub hsv()
Dim Wb As Worksheet, s0 As String
s0 = Wb.Range("b3") & "\" & Wb.Range("b4")
 If Dir(s0, 16) <> "" Then
    With Workbooks.Open(s0).Sheets(Wb.Range("b5").Value).Range(Wb.Range("b6"))
  Else
    Wb.Range("e3") = "niet gevonden"
Daarnaast kan je het ook openen met GetObject, maar voor andere doeleinden dan mezelf ben ik daar geen fan van.
