kortsluiting voeding ?
nevola
Verenigingslid
29 jan 2001
De PC van mijn schoonzuster is via een stekkerdoos, waarin meerdere stekkers zitten, aangesloten op het stroomnet.
Wanneer ze de stroom aan zet via de schakelaar op de stekkerdoos ploft er een stop en hoor je een knalletje aan stekkeringang van de voeding.
De voeding is een Coolermaster Silent Pro 700W.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van de kortsluitng kan zijn?
Is de voeding nu opgeblazen? Kan er nog meer schade veroorzaakt zijn in de pc?
Heeft iemand dit wel eens aan en de hand gehad??
grts
Henk Sr
Als het goed is is de computer veilig. De meeste voedingen ook (voedingen zijn meestal nog apart gezekerd). Wat de reden is is moeilijk te zeggen natuurlijk.
Bedankt voor je antwoord Wampier.
Weet je misschien of deze voeding ook een zekering heeft??
grts.,
Henk sr
Hallo
"Heeft iemand enig idee wat de oorzaak van de kortsluitng kan zijn?"
Geen flauw idee hoe handig en wat uw ervaring is in deze materie ...
De voedingskabel zelf is uiteraard al gecontroleerd .
Op de printplaat van dergelijke voedingen zit er zo goed als altijd een zekering.
Wat er meestal niet beveiligd is , is een eventueel gemonteerde netonstoorfilter.
Mocht deze er eentje zijn , opgebouwd uit discrete onderdelen , kun je wel uitvissen wat er kortgesloten is (meestal 1 of meerdere condensatoren kortgesloten)
Met een multimeter kun je dit controleren.
Indien geen ervaring hiermee --> laten uitvoeren door iemand die weet met wat hij bezig is.
In dergelijke voedingen zijn dodelijke spanningen aanwezig.
Peter
Aangezien de voeding een gesloten module is, en er nu dus blijkbaar kortsluiting optreedt, rest bijna niets anders dan vervanging.
Heb je nog garantie? Kijk na en vraag een RMA aan.
Dan zou ik er so so niks meer aan doen.
Test alleen even dat als je hem rechtstreeks in een randaard stopcontact stopt het wel of niet gebeurt. Het zou vervelend zijn als achter blijkt dat het stekker blok toch de dader is om wat voor redenen dan ook.
PS: pc voedingen zijn zeer compacte voedingen die obv een frequentie omvormer werken die er voor zorgt dat je geen ouderwetse dikke trafo meer nodig hebt. Een ontwerp is dus heel goed uitgekiend en alleen maar repareerbaar als je specialist bent op dat gebied. En dat kun je meestal niet repareren met een spanningszoeker en een voltmetertje.... Stel er zit (vast) een thyristor of triax in goed doormeten gaat alleen met profi spullen.
Want als ie wel door zo iemand gerepareerd wordt moet je wel zeker weten dat ie weer echt 100% veilig is en niet dat er bijv toch brand van kan komen....
Bij enige gerede twijfel: niet repareren maar vervangen zou mijn advies zijn. Niet om je bang te maken maar ivm de veiligheid.
:thumb:
PS: zit er nog garantie op? (vraag iig jouw zus erom)
