Laatste vraag: link naar terug homepage werkt niet
femke98
Meubilair
16 dec 2006
Linux MInt 21.3 en 22
Libre Office 7.3.7.2
Heb nu een tweede html pagina aangemaakt met daarop de voorwaarden en privacy wet.
De link op de homepage werk uitstekend.
De link in het menu op de tweede html pagina terug naar homepage werkt niet.
website https://test.glasheldercoach.nl/voorwaarden.htm
<ul id="tmMainNav" class="nav flex-column text-uppercase text-right tm-main-nav">
                <li class="nav-item">
                  <a href="https://glasheldercoach.nl" class="nav-link active">
                    <span class="d-inline-block mr-3">Terug homepage</span>
                    </a>
                  </li>
Ik weet niet waar dit mis gaat, de link is in orde maar ik krijg wel de link linksonder te zien, alleen hij pakt hem niet.
    15,8 KB · Weergaven: 29
Goed, de linken werken, maar alleen als ik ze in een nieuwe browserblad laat openen. En dat wil ik niet.
Dus dat wordt nog even stoeien. Ik kom er wel.
Nu heerlijk sushi eten, manlief is niet thuis dus het kan weer!!
Zit er niet een javascript in de weg?
Probeer eens of je het dan kan isoleren?
Ik heb geen idee hoe je het probleem met de links moet oplossen, maar mag ik wel wat opbouwende kritiek meegeven? Als je op de menu-items gaat staan met je muis beginnen ze te knipperen. Dat maakt het geheel erg onrustig, zeker als je bedenkt dat de site gericht is op mensen met mentale problemen of mensen die (werk)stress ondervinden. Enkel het blokje rechts laten zien naast het menu-item maakt het wat rustiger.
Altijd Tommy78.
Ik vind het trouwens wel een hele goede opmerking; ik zal eens kijken waar ik dat stil kan zetten. Of waar dat zit zodat ik er wat aan kan doen.
Edit: het knippert niet meer, dus gevonden!
Nu nog de vraag over dat linken. een target_blank helpt niet helaas.
Poeh, iemand?
De homepage wordt geopend als je met je muis aangeeft dat hij in een ander tabblad geopend moet worden.
Geen idee waar ik dat zoeken moet?
Je wilt een pagina terug linkje met gebruik van een <span> . Werkt dit?
<span class="d-inline-block mr-3" onclick="history.back()">Terug naar vorige pagina</span>
Dit werkt alleen als je op de home pagina in het linker menu géén target="_blank" gebruikt.
Altijd Tommy78.
Poeh, iemand?
Zoals ik al zei: Probeer het te isoleren en kijk of JavaScript verantwoordelijk is.
De pagina voorwaarden etc. is een tweede htm. pagina. Dus het is in feite dan toch geen vorige pagina?
Of zit ik verkeerd met mijn denken?
Aar: had geschreven dat ik niet weet waar ik dat zoeken moet.
Dit werkt alleen als je op de home pagina in het linker menu géén target="_blank" gebruikt. Dit heb ik er niet staan.
Menu ziet er zo uit in index.html
      <a href="#intro" class="nav-link active">
         <span class="d-inline-block mr-3">Welkom</span>
         <span class="d-inline-block tm-white-rect"></span>
      </a>
   </li>
      <a href="#wandelcoach" class="nav-link">
         <span class="d-inline-block mr-3">Wandelcoach</span>
      </a>
   </li>
      <a href="#traject" class="nav-link">
         <span class="d-inline-block mr-3">Traject</span>
      </a>
   </li>
      <a href="#weten" class="nav-link">
         <span class="d-inline-block mr-3">Een weetje</span>
      </a>
   </li>
      <a href="#tarieven" class="nav-link">
         <span class="d-inline-block mr-3">Tarieven</span>
      </a>
   </li>
      <a href="#contact" class="nav-link">
         <span class="d-inline-block mr-3">Contact</span>
      </a>
      <img src="img/client-6.png" alt="">
   </li>
</ul>
Nee, helaas werkt dit niet. Ook alleen als je via je muis koppeling laat openen in nieuw venster.
Wat kan je niet zoeken?
Je weet toch wel wat Javascript is?
Probeer het te isoleren door steeds wat meer weg te halen, en te kijken waar de fout zit.
Dat doet een monteur ook als een auto niet wilt starten. Hij sluit steeds meer elektrische apparatuur uit door deze even tijdelijk af te koppelen. Werkt het opeens wel, dan is het duidelijk welk apparaat verantwoordelijk is. Dit kan je ook als procedure gebruiken bij het debuggen. Ik doe al jaren niet anders om fouten uit scripts en webapplicaties te halen.
Zolang je binnen hetzelfde browser venster blijft kan je terug naar de vorige pagina.
Je kan dit zien aan het "pijltje terug" in de browser balk
Als je target="_blank" gebruikt dan open je een nieuw venster en kan je niet terug naar de vorige pagina.
@aar ... Probeer het te isoleren en kijk of JavaScript verantwoordelijk is.
@femke .... had geschreven dat ik niet weet waar ik dat zoeken moet.
Ik heb gekeken, kan geen "Pagina terug" vinden in de Javascript.
Als je van een <a> een Pagina terug wilt maken (evnetueel de span eruit halen):
<a href="javascript:history.back()" class="nav-link">
    <span class="d-inline-block mr-3">Vorige pagina</span>
</a>
Altijd Tommy78.
Super :thumb:!
Bedankt Bron, ik had in de js map zelf ook al gekeken maar wist niet waar ik het zoeken moest.
Het gekke is dat op mijn mobiel de link wel gelijk teruggaat naar de index.html maar ik neem aan dat het anders werkt op een mobiel.
Ik ga je code uitproberen, werkt het niet dan ga ik het toch anders doen. Toch wellicht een .pdf of zo. Ik kijk wel even.
De eigenaar maakt zich hier niet zo druk om hoe ik het doe.
Vandaag ook het contactformulier werkend maken (oh jeetje hahahaahaha!) maar heb uiteraard het goede voorbeeld van de vorige one-page website.
Touchscreen (tablet/smartphone) zou hetzelfde behoren te werken als muis (desktop)
:P:d
Zo, contactformulier werkt, nog wel zonder recaptcha, maar oké.
Nu nog de link in orde maken en anders toch maar een .pdf en dan is de website klaar.
Met dank aan jullie natuurlijk!
Suc6 met de website :thumb:
